changements de numérotation des circuits en fin de création
5 years 9 months ago #21013 by estelle.becker
Bonjour, il y a t'il une fonction qui permet de changer le numéro des circuits en fin de création et que Dlight fasse le changement dans la conduite ?
Merci Estelle
5 years 9 months ago #21016 by sl1200mk2
salut Estelle,
pour l'instant non...
quand j'ai besoin de changer des n° de circuits, j'ouvre le Track, je sélectionne le circuit que je veux copier 'x', le circuit vers lequel je veux copier 'y', je clique sur l'entête de la colonne du 'x' et je drag'n drop vers 'y'
mais ça ne fonctionne que pour les cues de la séquence, pas pour les chaser ni pour les samples, ni pour les groupes...
donc c'est une très bonne question :)
pas pour la 4.2.00 mais pour la suivante je pourrais rajouter une option 'reOrder' dans le patch (comme dans les cue/group/etc... listing) pour changer le numéro d'un circuit.
par exemple:
-je sélectionne le circuit 512, et je le 'reOrder' vers 1.
si le circuit 1 est vide, DL modifie tous les objets (aka cue/group/sample/chaser) pour que le 512 devienne le 1 et patch les outputs du 512 vers le 1.
-si le 1 est déjà patché, il te prévient et ne fait rien (en cas d'erreur...)
-si le circuit est utilisé (déjà dans des cues mais résultant d'un travail précédent) mais pas patché il fait la conversion.
-si le circuit destination ('y') est un device il te dit d'utiliser le deviceListing.
ça parait bien comme ça non?
The following user(s) said Thank You: estelle.becker, DBO, ZoutiFrutti
5 years 9 months ago #21017 by leoclarys
Ça serait bien ça oui!
Et meilleure année à toi et toute la communauté!
5 years 9 months ago #21018 by estelle.becker
Merci pour la réponse, oui ce serai top.
Meilleures salutations. Estelle
5 years 7 months ago #21338 by sl1200mk2
la fonction est codée dans la 4.2.02_b5 qui est en ligne (dans Downloads/beta).
dans le Patch il y un nouveau bouton MOVE qui sert à ça.
Vous sélectionnez le(s) circuits source (à déplacer), vous inscrivez dans la ligne de commande le circuit de destination puis dans le menu du bouton MOVE vous sélectionnez 'move selected channel to another channel (use cmdLine)'
merci de vos retours.
5 years 7 months ago #21352 by leoclarys
Hello Nico, c'est pas clair pour moi d'ajouter "use cmd Line". Je pense que c'est bien de mettre soit un raccourci clavier, soit de ne rien préciser, la manip étant dans la logique DLight.
Mais super que t'aies ajouté cette fonction!!
5 years 7 months ago #21354 by sl1200mk2
@leo,
yo,
ouais elle est cool, et c'est vraiment de la transformation profonde.
tu verras, ça transforme dans le Park aussi, dans le dmxIn et même dans les stepLinks quand il y a une courbe d'enregistrée qui doit modifier les output d'un channel.
je suis pas tout à fait d'accord avec toi sur le useCmdLine (j'ai pas encore mis tous les checks de ligne de commande vide, pas de sélection de circuit, etc...) mais je pense que je l'ai précisé car j'avais le choix soit entre la cmdLine, soit direct dans le menu lister le circuit (512...) destination.
Apple préconise de ne pas faire des menus trop longs... sur Windows le scroll à deux doigts sur le trackpad ne marche pas... c'est pour tout ça que j'ai préféré la cmdLine.
Par contre on est d'acc c'est dans la logique du soft mais j'ai pensé que c'était mieux de le préciser.
5 years 7 months ago #21355 by sl1200mk2
dans la b5 j'ai oublié de transformer les TimeLinks... c'est corrigé pour la prochaine.
Time to create page: 0.145 seconds
