Problème de raccourcis clavier sur la v. 4.1.13
6 years 1 month ago - 6 years 1 month ago #20331 by TheoSerez
Les raccourcis clavier fonctionnent uniquement quand la touche "Caps lock" est activée.
Exemple, si je veux ouvrir la fenêtre "Device Command" avec le raccourcis cmd+shit+D, je suis obligé d'activer au préalable la touche "caps lock" et ensuite faire mon raccourcis.
C'est le cas de tout les raccourcis avec la touche Shift.
C'est pas très pratique car si je laisse la touche "caps lock" activé, dès que j'appuie par exemple sur la sur la touche {R} il va automatiquement effectuer le raccourcis et enregistrer la cue.
Est-ce qu'il y a un moyen de désactiver ça ? ça fonctionnait bien sur les anciennes version.
Merci de votre aide
(Je suis sur osx 10.10)
Last edit: 6 years 1 month ago by TheoSerez.
6 years 1 month ago #20342 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Problème de raccourcis clavier sur la v. 4.1.13
le Shift *doit* faire la majuscule....
est-ce que t'as configuré ton ordi pour que ce ne soit pas le cas?
avec XQuartz tu veux dire?
6 years 1 month ago #20397 by TheoSerez
Replied by TheoSerez on topic Problème de raccourcis clavier sur la v. 4.1.13
Non, je n'ai rien changé sur mon ordi et la touche shift fonctionne normalement pour faire des majuscule. C'est comme si elle ne fonctionnait pas sur dlight
6 years 1 month ago #20398 by sl1200mk2
idem avec la 4.1.13_b2?
6 years 1 month ago #20401 by TheoSerez
Je trouve pas la 4-1-13 B2. Celle que je viens de télécharger sur la page "Download" s'appelle 4.1.12 dans la page web et dans l'application elle s'appelle 4.1.13_b1
6 years 1 month ago - 6 years 1 month ago #20402 by TheoSerez
Ah pardon... C'est dans l'onglet Beta...Comme moi ;)
6 years 1 month ago #20404 by sl1200mk2
pas grave, mais dis moi si t'as les mêmes soucis
6 years 1 month ago #20405 by TheoSerez
Alors oui, avec la B2, le glitch est toujours là quand l'interface est "Attached"
6 years 1 month ago #20406 by TheoSerez
J'ai mélangé les topics. Décidément...
Donc même avec la Beta 2, les deux problème que j'ai mentionné dans les topics (Glitch d'affichage de circuits sélectionnée et la majuscule pour les raccourcis) sont toujours présent.
6 years 1 month ago #20407 by sl1200mk2
tu peux poster ton sho stp?
6 years 1 month ago #20409 by TheoSerez
File Attachment:
File Name: Profil_TBB.sho
File Size:29.69 KB
Voilà, mais les bugs sont là même si j'ouvre un nouveau nouveau projet
6 years 1 month ago #20415 by celio
je viens de tester le show sur Mojave et pas de soucis de majuscule ni de glitch en attached
celio
6 years 1 month ago #20448 by sl1200mk2
merci Celio,
malheureusement je pense que je vais pas pouvoir faire grand chose pour macOS10.10 si ce n'est limiter la Native à macOS 10.11 ou .12
@Theo,
merci de tes tests/retours en tout cas.
6 years 1 month ago #20464 by sl1200mk2
@theo,
la 4.1.13_b7 est en ligne.
peux-tu me dire si c'est mieux chez toi?
6 years 1 month ago #20471 by TheoSerez
Non, même problèmes. Et impossible d'ouvrir un nouveau projet. J'ai le logo Dlight avec l'indication "Lighting Studio Device" qui mouline...
Time to create page: 0.186 seconds
