Créer une personality un peu compliquée
6 years 1 month ago #20293 by papagato
je cherche à créer une personality pour un appareil appelé madesign de chez Ayrton.
Il y a 5 led indépendantes avec 4 paramètres de couleur chacune et un ruban led avec 3 couleurs (RVB) et je n'arrive pas à créer une personality pour tout ça...
A votre avis, faut il que je fasse une personality pour chaque led ou il y a un moyen pour faire autrement ?
Merci de vos conseils :)
6 years 1 month ago #20294 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Créer une personality un peu compliquée
hello, tu ne peux effectivement pas mettre plusieurs fois le même nom d'attribut pour un perso (pas encore en tout cas...)
ce que je ferais c'est nommer les rouges RED_1, RED_2, RED_3, etc... et pareils pour les autres couleurs
6 years 1 month ago #20295 by papagato
Replied by papagato on topic Créer une personality un peu compliquée
Merci, je ne savais pas qu'on pouvais faire ça (je débute dans l'utilisation détaillée de D::light ;). Je teste ça dès que possible :)
6 years 1 month ago #20298 by sl1200mk2
au passage,
si tu créé ta perso, essyae d'utiliser la convention RED*1, GREEN*1, BLUE*1, RED*2, etc...
avec cette convention je pourrais faire que le colorPicker de DL fonctionne avec tous les rouges, verts, bleus, etc...
6 years 1 month ago #20301 by papagato
Il faut que je mettes l'étoile ou l'underscore ? ou ça n'a pas d'importance ?
6 years 1 month ago #20304 by sl1200mk2
on va dire *
le '_' est déjà utilisé par DL pour remplacer les espaces, donc pour cette nouvelle fonctionnalité utilisons le '*'
6 years 1 month ago #20306 by sl1200mk2
donc j'ai amélioré le colorPicker dans le sens dont on discute dans ce sujet et avec une perso ce type (cf attachement) ça fonctionne nickel pour la 4.1.13 :)
File Attachment:
File Name: nicoBats_m...13ch.dld
File Size:2.22 KB
The following user(s) said Thank You: papagato
6 years 1 month ago #20307 by sl1200mk2
et si jamais tu veux essayer j'ai uploadé une 4.1.12-1 pour macOS qui contient le nouveau code :)
6 years 1 month ago #20310 by papagato
Le colorpick c'est top !!;) bon, il faut que je recommence le .sho sur la nouvelle version parce que ça le prend pas en compte avec les anciens fichiers, enfin chez moi en tout cas...
Par contre je galère avec ma personality :dry: J'ai essayé pas mal de chose mais rien ne fonctionne.
Pour simplifier la chose j'ai essayé le mode 4 canaux (RGBW), le mode 5 canaux (RGBW+DIMMER) et ça ne réagi pas du tout selon les paramètres, on dirait que les infos qu'il reçoit c'est une roue de couleurs alors qu'il n'y en a pas de paramétrés :(
6 years 1 month ago #20311 by sl1200mk2
je vais pas être bcp dispo aujourd'hui... mais peux-tu poster ta perso?
6 years 1 month ago #20312 by papagato
Merci beaucoup :)
Je mets le fichier PDF dans lequel il y a les paramètres, si ça peut te servir...
6 years 1 month ago #20313 by sl1200mk2
j'arrive pas à télécharger ta perso... tu peux poster un .zip stp?
6 years 1 month ago #20314 by papagato
Pour info j'ai aussi essayé en "analogique" (sans passer par une personality, juste avec les canaux) et ça ne marche pas mieux. Par contre j'ai essayé sur QLC+, toujours en analogique et là pas de problèmes, mais c'est pas le but (utiliser QLC+).
6 years 1 month ago #20315 by sl1200mk2
ben je viens d'essayer ta perso (et monitorer une sortie DMX avec sACNView) et ça fonctionne nickel...
t'as pas un pb de licence ou une licence expirée? (ce qui ferait que t'aurais pas le bon signal DMX)?
qu'est-ce que te dit DL en haut à droite quand tu le lances?
6 years 1 month ago #20316 by papagato
Ah bah oui :S je suis en mode démo :pinch: ça expliquerait que ça fonctionne pas correctement ?
Time to create page: 0.217 seconds
