Plantage devices 4.1.11
6 years 1 month ago #20262 by Angie
Plantage devices 4.1.11 was created by Angie
Bonsoir, j'ai depuis 15 jours des plantages systématiques. Je suis sur Mac OS 10.13.6, Xquartz 2.7.11 et la 4.1.11. Apparemment, ça arrive quand je change des valeurs d'attributs au pad, soit dans le dynamic button soit dans le device commands. Ça peut marcher pendant 2mn, ou 5, ou 10, puis ça plante à tous les coups. Je précise que j'étais dans une phase d'essai d'un nouveau projecteur (donc variation fréquente de valeurs sans enregistrement systématique de palettes), mais là la période de résidence approche et je flippe un peu. En 15 jours, j'ai essayé beaucoup de choses sans succès : refais des librairies (d'où mon message récent sur la façon de faire une personnality correcte), essayé un mode plus léger en canaux, pris un autre device déjà utilisé sans souci, ajouté un splitter, changé le Dmx rate, désinstallé et réinstallé la version, désactivé et réactivé la licence, essayé sur un Mac OS 10.11.6... ça plante dans tous les cas de figures. Je précise aussi que ça plante même si rien n'est câblé, le show est nouveau, il n'y a rien d'autre qui tourne. Aujourd'hui, j'ai réinstallé la 4.1.09 et ça fait 1 heure que rien n'a planté. J'ai incriminé toute la chaîne du matos sans envisager un souci de la 4.1.11, mais là je doute. Quelqu'un a-t-il eu ce genre de problème?
J'ai remarqué aussi, depuis quelques versions, que quand on crée une personnality, pour le dimmer, la valeur Home s'affiche d'office NULL. Avant, il y avait 0. Faut-il revoir d'anciennes librairies? Et quelle est la différence?
Merci pour les retours, j'ai trop galéré...
6 years 1 month ago #20263 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Plantage devices 4.1.11
tout d'abord je suis d'accord avec toi la 4.1.11 est pas terrible et c'est pour ça que dare dare je vais sortir la 4.1.12 qui sur macOS sera native , ça veut dire sans XQuartz et donc devrait être mieux adaptée à ton macOS.
quand tu parles de plantages, c'est des crash ou des messages du type 'Erreur d'application'?
que tu sois en phase d'essai de projo comme tu le précises ne devrait pas faire crasher le soft...
non, DL s'adapte aux deux versions et de toute façon INTENSITY/DIMMER n'est pas pris en compte pour le Home.
la différence est que dès que DL voit NULL il ne calcule pas.
demain je peux poster une RC1 pour la prochaine version. serais-tu d'accord pour l'essayer?
6 years 1 month ago #20264 by Angie
Replied by Angie on topic Plantage devices 4.1.11
Super! Ce serait bien une native! J'avais aussi envisagé un problème de XQuartz, mais passer à Mojave m'embêtait pour d'autres applis.
En fait, comme plantage, ça se passe ainsi : il y a un moment où je ne peux plus faire varier la valeur d'un attribut (couleur ou focus ou autre) dans les petits carrés, ça se bloque, et à partir de là, je ne peux plus rien faire, ni par exemple baisser l'intensité d'un circuit. Je peux juste fermer la fenêtre des device commands par exemple, parfois je peux faire QUIT, mais il faut de toute façon que je force à quitter après et que je quitte XQuartz. A certains plantages, j'ai aussi entendu l'ordi qui ventilait sérieux, alors que ça ne lui arrive jamais (il y a très peu de choses dessus) et j'ai été obligée de redémarrer pour arrêter le ventilo.
Qu'est-ce que tu appelles une RC1? Une version d'essai je suppose? Elle se trouveras dans le menu Download? Je veux bien l'essayer, mais je n'ai pas de grosse conduite avec des tas de Links de toutes sortes, je peux déjà tester les problèmes évoqués par rapport à la 11.
Sinon, pour ma résidence de création qui démarre bientôt, penses-tu que je peux rester sur la 4.1.09? Je ne sais plus si je l'ai utilisée à plusieurs reprises ou pas? Elle est bien?
En tout cas, merci pour ta rapidité de réponse! J'aurai pu écrire plus tôt, mais j'ai préféré faire par élimination pour ne pas te déranger pour un problème indépendant du logiciel.
6 years 1 month ago #20265 by sl1200mk2
pour macOS entre 10.13 et 10.14 ça à été le gap et maintenant tout ce qui va arriver sur macOS (tous les nouveaux OS) seront basés sur ce que 10.14 propose à savoir les light/dark mode.
donc toi avec ton 10.13 tu sera toujours pénalisée...
oui ça maintenant ça fonctionne mieux
c'est une ReleaseCandidate donc juste avant la release qui se trouvera dans Download/beta
à mon avis faut aller vers la 4.1.12 qui sera native macOS
The following user(s) said Thank You: Angie
6 years 1 month ago #20275 by sl1200mk2
la rc1 est dispo pour macOS si tu veux l'essayer
6 years 1 month ago #20277 by Angie
Merci!
Je viens de tester brièvement la rc1,ça roule beaucoup mieux, pas de bug sur les variations de valeurs d'attributs comme j'avais sur la 4.1.11.
2 remarques (des détails par rapport à mes soucis!):
-les noms ne s'affichent pas dans les menus. Si on clique sur FILE (ou sur Display, ou Devices), aucun nom de s'affiche dessous, il y a juste les raccourcis clavier. C'est quand on descend que les noms s'affichent en noir.
- encore plus un détail, quand on utilise les palettes par le pad, entre balance et refresh, (je ne connais pas le nom du petit bouton rond), on clique sur des palettes, pas de souci ça marche, mais la surbrillance ne suit pas, elle reste sur la 1ère palette choisie.
J'ai testé aussi une conduite avec des Steplinks VLC, aucun souci apparent.
Ça commence à sentir très bon...
6 years 1 month ago #20278 by sl1200mk2
merci de tes retours.
ok.
est-ce que tu peux me donner ton mail (via l'onglet contact du site) pour que je t'envoi quelques versions de tests?
ici sur macOS10.15 ça fonctionne bien, sur macOS10.9 aussi mais j'ai pas de macOS10.13 pour tester...
pareil, ici ça fonctionne bien sur les deux macOS, faudrait que je puisse tester avec le tien...
thanks,
