OSC
15 years 4 months ago #2362 by julietteg
Replied by julietteg on topic Re: OSC
Bon s'il y a un autre message n'en tenez pas compte j'ai pas tapé la bonne touche et là je recommence.
Donc je disais:
Pour tester le délai j'attends la livraison des objets max (mubu) que j'utilise en version XP.
Si j'ai bien compris ce que veut faire Daniel c'est envoyer en un message OSC une séquence avec son temps de montée.
Nous avions essayer /seq/X2 # /go mais cela n'a pas fonctionné. Est-ce une fonction osc que vous pourriez envisager?
Pour l'instant il est obligé de faire 2 messages OSC
Y'aurait-t-il un truc qu'on aurait pas vu?
Sinon tant pis il en fera 2 avec le décalage nécessaire.
Cordialement
Hubert
15 years 4 months ago #2363 by jonjon
Replied by jonjon on topic Re: OSC
Hubert,
pour pouvoir déclencher une sequence via osc en respectant les temps attachés à la séquence, il faut envoyer plusieurs commandes :
#1 : selectionner le pas de sequence souhaité dans le X2 exemple pour le pas 5
/seq/X2 5
#2 : lancer la séquence
/seq/go
un petit patch qui fait la chose…
renaud
PS : je suis à Pole Sud jusqu'à mardi, on peut se croiser à Strasbourg si tu es la !!
<pre><code>
begin_max5_patcher
433.3ocyU9sSCBCEF+Z3ong3knqEDF5c9VXhYwTfJqFnEok3zk8tKTn6OJpc
iEzaJoemCb93W6ocsskSLeEQ3.tE7.vxZsskkRpUvpetkSAdURNVnRygQdkG
+riaWHIYkTImRxAHHTqSSUpMYdIJTK9DmIY3BhJzcUTbtNBqtfWKyIRUMP8p
cRx2JIcFzIFyxb.K5CWhkIKorrGqHIxtLBfWAca7QT6itIdMiaekVGHnuq9d
HulvaKOkoqtWq1Fa61AWCgRAQHvYjuPkYBxKyx3CQkfyFULgHW6siHnnIfHe
y1DIHFjODN7OVb38iaRbMBKQJpf7meRaTPmBVpKhIUCA.jVrrhHHLIVR4r8b
LxOT6RWfd3.+NJpQYxVnYXGVmKNwFLz4tA6dOvEngXJzLlF5MJlNlFyff1w4
27W2WVmV1.nTPNOAmujKjf4vgOM+X6Sg+5YSQvyUWn5EcxorOeklp3s5GRFA
utJQuZouqBrq9oDgjxT6Z1OofCRZIMMkv1+WsflVxaZn5MAXwfqSF6IeS7T3
z5o.S7zziIz+KKAMgR9SqmPl3I3H7TyjM1e.7H8WpB
end_max5_patcher
</code></pre>
15 years 4 months ago #2366 by julietteg
Hello Renaud,
Merci pour le petit bout de patch.
Nous avions bien compris l'enchaînement des messages
pour le go après le chargement en X2.
Le problème c'est que dans le marker l'utilisateur tape les commandes osc sous forme de texte et que si je mets l'automation du go dans le patch c'est à dire en dehors de la zone de texte l'utilisateur ne peut pas le modifier et est lié au 100ms (150??) de delai imposé.
Bon je vais voir avec Daniel au pire je mettrai un gate 2 1 et l'utilisateur choisira ou non si il choisit l'auto go de Renaud
Hubert
PS Je te tél pour le rdv à Pôle Sud
14 years 8 months ago #3538 by julietteg
Replied by julietteg on topic Port OSC
ça y est nous faisons une exploitation basée sur Dlight et Toper.
Nous voudrions savoir s'il est possible de modifier le port d'écoute OSC?
Nous avions 2 ordi PC XP et W7 et un mac avec toper le tout en réseau nous ne pouvions pas envoyer les donner de toper sur les 2 Dlight?? Est-ce normal je suppose que oui vu que les deux ne pouvais pas en même temps prendre le port 7000.
Le message
/seq #
ne fonctionne pas bien on à l'impression qu'il passe à la trappe??? v3.0.6 win32
surtout quand Dlight mouline déjà des chenillards en interne sur les masters. Y-a-t-il un buffer pour les messages OSC ?
En tout cas maintenant je sais ce qu'il me reste à faire pour Toper et dès que j'ai la mise à jour des objets MUBU je m'y colle et je livre une première version
Cordialement
Hubert
14 years 8 months ago #3549 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Re: OSC
@Hubert
c'est pas encore possible, mais si t'écris dans le thread dédié à la nouvelle beta, ça m'aidera à y penser pour la prochaine version
Le message
/seq #
non pas de buffer, mais un système de queue asynchrone, et normalement ils ne devraient pas passer à l'as...
peux-tu essayer avec la dernière beta (3.0.7_b8)?
14 years 8 months ago #3556 by julietteg
ok je vais essayer avec la beta mais pas avant la semaine prochaine j'ai le mac de l'installation qui vient de brûler son DD donc les tests la semaine prochaine...
J'ai essayé ave mon Mac Book Pro cela fait la même chose /seq # = no respons.
A la semaine prochaine
Hubert
14 years 8 months ago #3616 by julietteg
sur la beta 3.0.7-b8 sous OS.X.6.8
le message /seq # ne fonctionne pas, ni sur la 3.0.6...
A-t-il d'ailleurs déjà fonctionné? Peut-être que ce message n'existe plus...
Bref du coup j'utilise /seq/X2 # puis /seq/go
Voilou!
Demain j'essaye sur le pc de l'installation avec la même version 3.0.7-b8 sous xp avec les drivers libusb qui fonctionnent n'est-ce-pas?
Cordialement
Hubert
14 years 8 months ago - 14 years 8 months ago #3636 by martko
Replied by martko on topic Re: OSC
Salut !
un petit bout de patch pour commander DLight en OSC depuis Max :
- Visu de 48cc
- X1, X2, Go, Go Back, Pause
- Comande de 10 Sub
- Check rapide des cc
- Adresse et port UDP
et voila...
fxw
Last edit: 14 years 8 months ago by martko.
14 years 8 months ago #3637 by sl1200mk2
@fx,
étant donné que je vais me pencher sur le xfade en OSC, tu pourrais pas faire un executable autonome de ton patch??
thank you 4 sharing.
14 years 8 months ago #3638 by sl1200mk2
@fx toujours,
laisse tomber, j'ai installé le runtime de Max6 et ça fonctionne.
coool
14 years 8 months ago #3643 by sl1200mk2
@fx,
j'ai essayé ton patch, les subs fonctionnent nickel, le sequentiel, le check et l'adressage aussi.
je ne suis pas arrivé à commander les circuits....
pourrais-tu rajouter pour le séquentiel 2 faders pour x1 et x2 pour tester la commande du sequentiel en manuel ?
les messages sont:
/seq/fadeX1
et
/seq/fadeX2
14 years 8 months ago #3649 by martko
Voila, avec les fades X1 et X2 ...
Mais, je ne reçois pas /seq/fadeX1 et /seq/fadeX2... à tester...
pour que tu puisses commander les circuits tu trouveras osc-route ( cnmat.berkeley.edu/downloads )
j'ai mis le .mxo (Mac) et .mxe (PC) dans le .zip
fxw
14 years 8 months ago #3652 by sl1200mk2
@fx,
merci,
je ne reçois pas non plus /seq/fadeX1, ni /seq/fadeX2, mais je crois que j'ai fait une erreur et que seul /fadeX2 ou /fadeX1 sont envoyés.
peux-tu me le confirmer? (la 3.0.7_b9 est en ligne, ça serait bien que t'essayes avec celle là)
aussi j'ai mis le .mxo dans /Applications/Max Runtime/Cycling '74/extensions, mais rien n'y fait, les valeurs de circuits ne s'updatent pas...
14 years 8 months ago #3654 by martko
En fait DL envoi une liste /fadeX1 0 v
v etant la valeur de X1.
14 years 8 months ago - 14 years 8 months ago #3655 by martko
voila un patch qui doit marcher...
Last edit: 14 years 8 months ago by martko. Reason: manque .zip
Time to create page: 0.239 seconds
