Une Cue peut en cacher une autre
  • GROBERT
6 years 10 months ago #19322 by GROBERT
Une Cue peut en cacher une autre was created by GROBERT
Bonjour
Petit tracas avec un .sho :
La cue 9 envoie, parfois, les valeurs de la cue précédente.
C’est un phénomène récurent mais malheureusement pas du tout systématique.
A vue de nez une fois sur 3 …
J’ai supprimé cette cue récalcitrante
Je l’ai réécrite et donné un autre numéro, rien à faire !
Second soucis
Quand je change de page, je perds le contrôle de mes subs avec mon interface BCF2000.
Ils fonctionnent encore à la souris mais plus sur la BCF. Les circuits ne sont pas concernés par ce phénomène.
Un indice : je ne pense pas avoir constaté ces dysfonctionnements avec la version bêta de la 4.1.04.
Mais je n’en suis pas sur !
deuxième indice: Je ne suis pas un expert, mon réseau est peut être foireux !
En tout cas Merci de vous pencher sur ces tracas
Ma configue :
D ::light 4.1.04 sous W10 driver par une BCF 2000.
Resolume synchro en OSC et une console 01V synchro en midi
6 years 10 months ago #19324 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Une Cue peut en cacher une autre
la cue 9 est chargée 2 fois, une fois dans le step 8 et une fois dans le step 9.
donc toi tu parles de la cue9 ou du step 9?
et pourtant t'as bien fait ton patch midi sur les substicks...
ici ça fonctionne....
quand tu dis que tu changes de pages, tu parles de la page de sub active de DL?
  • GROBERT
6 years 10 months ago #19327 by GROBERT
Replied by GROBERT on topic Une Cue peut en cacher une autre
Pour être plus précis :
le step 8 (cue 9)
balances les valeurs du step 7 (cue 7)
oui il s'agit bien de la page active de DL.
Je perd la mains sur les subs : si je monte a la souris sur DL (ou sur la BCF)
le sub indique bien un niveau ascendant mais rien ne se passe ;
comme si le sub était vide
6 years 10 months ago #19329 by sl1200mk2
pour les niveaux de cue:
ils viendraient pas d'une commande OSC vu que t'as le sub 3 (le master de l'OSC) ouvert?
pour les subs:
à mon avis t'as un sub en mode solo qui coupe la sortie des autres subs (genre le 9, le 10 ou le 250)
The following user(s) said Thank You: GROBERT
  • GROBERT
6 years 10 months ago #19355 by GROBERT
Pour les sub tu as vu juste.
C'est OK !
Pour le problème de cue qui copie les niveaux de la précédente, je ne pense pas que cela vienne de la commande osc. Cette commande est récurrente durant le show et ne provoque pas d'autre dysfonctionnement.
j'ai imprimé la conduite en pdf : pas de soucis.
Je continu à chercher !
6 years 10 months ago #19356 by sl1200mk2
t'as essayé de voir avec la 4.1.05 pour voir si le pb persiste?
  • GROBERT
6 years 9 months ago #19370 by GROBERT
Je vais faire cela.
Et meilleurs voeux !
Time to create page: 0.145 seconds
