Un flash peut il passer par dessus un pas ?
- bertox
7 years 3 months ago #18695
by bertox
Un flash peut il passer par dessus un pas ? was created by bertox
Bonjour, il me semble que c'est impossible mais au cas où, je demande quand même...
J'aimerai qu'un flash prenne le pas sur la pas en cours est ce possible ?
Actuellement je passe par un step intermédiaire qui est en black out mais j'aimerai supprimer cette étape. Est ce possible?
Merci d'avance !!!
Merci d'avance !!!
- Thank you received: 1075
7 years 3 months ago #18696
Replied by sl1200mk2 on topic Un flash peut il passer par dessus un pas ?
oui c'est possible...
il faut que ton submaster soit en mode solo (ou flashSolo si tu veux que ça fonctionne que avec le flash).
getdlight.com/wiki/index.php/La_fen%C3%A...rincipale#Submasters
7 years 3 months ago #18697
et dans le setup t'as une option 'solo Kill scene' qu'il faut que tu actives si tu veux que l'ouverture de ton sub fasse progressivement passer la scene au noir.
- bertox
7 years 3 months ago #18698
by bertox
Replied by bertox on topic Un flash peut il passer par dessus un pas ?
Merci pour cette info. Effectivement cela exclu bien les autres flash.
Par contre cela n'exclue pas la mémoire en cours.
Par exemple si je suis dans ma step 20 avec ma cue 34 de lancé, lancer le flash 1 ne me mets pas la step 20 à 0.
- bertox
7 years 3 months ago #18699
by bertox
Pardon j'avais pas vu ton dernier message j'essaie
- bertox
7 years 3 months ago #18700
by bertox
Pardon je suis un gros boulet mais je ne trouve pas solo kil scene dans le setup
7 years 3 months ago #18701
Display / Setup puis tout en bas
- bertox
7 years 3 months ago #18702
by bertox
la dernière option est bound joystick to submaster
j'ai la version 4.0.24 peut être est ce dans la dernière version ?
- bertox
7 years 3 months ago #18703
by bertox
Du coup je fais autrement en lançant un sub en time qui lui va être remplacé par mes sub en mode solo. Ce n'est pas très conventionnel mais comme je gère tout ça avec des clip midi dans ableton ça marche et c'est fonctionnel.
Merci pour la réactivité un dimanche en tout cas ! Bravo !
Time to create page: 0.161 seconds
