Bon à savoir pour une prochaine fois
Avant d'acheter une licence, je voudrais être sûre d'avoir tout bien compris. Je précise que j'ai un mac sous OSX7 et un autre sous OSX13 et j'ai plusieurs questions dont je n'ai pas trouvé la réponse sur le forum :
- sans licence, je peux télécharger la version 4.0.20 (pour X7 sur l'un et pour X13 sur l'autre) sur chaque ordi pour la tester, mais cela ne marchera qu'un mois?
- est-ce qu'une seule licence permet d'utiliser indifféremment la 4.0.20 X7 ou la 4.0.20 X13, après désactivation et activation bien sûr, ou une licence est-elle liée à une version d'OS?
- une conduite créée sous 4.0.20 X13 sera-t-elle effectuée sans souci avec la 4.0.20 X7?
- télécharger la 4.0.20 (sur mon OSX7) va-t-elle écraser ma 3.0.24? Je voudrais la garder pour mes vieilles conduites, elle n'a jamais buggé! Peut-on garder 2 versions différentes?
Merci pour vos réponses
Angie
oui (à partir du moment où tu l'installe je crois)- sans licence, je peux télécharger la version 4.0.20 (pour X7 sur l'un et pour X13 sur l'autre) sur chaque ordi pour la tester, mais cela ne marchera qu'un mois?
oui il faut désactivé avant d'ouvrir l'autre version sur l'OS choisi, et bien être sur internet pour valider les changements- est-ce qu'une seule licence permet d'utiliser indifféremment la 4.0.20 X7 ou la 4.0.20 X13, après désactivation et activation bien sûr, ou une licence est-elle liée à une version d'OS?
la licence n'est pas lié à l'OS, (PC, MAC, ...)
oui pas de pb. C'est juste la version de DL qui est important (cf explication plus bas)- une conduite créée sous 4.0.20 X13 sera-t-elle effectuée sans souci avec la 4.0.20 X7?
Non la 3.0.24 ne sera pas écraser si tu nomme DL (v.4.0.20) par un autre nom ex DL 4.0.20 (installe sur le bureau tu la renome et la mets dans application)- télécharger la 4.0.20 (sur mon OSX7) va-t-elle écraser ma 3.0.24? Je voudrais la garder pour mes vieilles conduites, elle n'a jamais buggé! Peut-on garder 2 versions différentes?
si tu garde le même nom il te proposera soit de remplacé l'appli déja présente (= écrasement de la 3.0.24)
soit de ne rien faire = n'installe pas la 4.0.20
soit de garder les 2 = tu aura normalement une app nommé DL (copie) qui sera la 4.0.20
Concernant les conduites toutes celle faite avec un DL v 3 pourra être lu part DL v4 (peut importe la version b64, b72, 4.0.21, 4.0.18, ...)
L'inverse ne marchera pas (les conduites faites avec une v4 de DL ne s'ouvrira pas avec une v3 de DL)
c'est ça.- sans licence, je peux télécharger la version 4.0.20 (pour X7 sur l'un et pour X13 sur l'autre) sur chaque ordi pour la tester, mais cela ne marchera qu'un mois?
non, la licence n'est pas lié à l'OS- est-ce qu'une seule licence permet d'utiliser indifféremment la 4.0.20 X7 ou la 4.0.20 X13, après désactivation et activation bien sûr, ou une licence est-elle liée à une version d'OS?
oui- une conduite créée sous 4.0.20 X13 sera-t-elle effectuée sans souci avec la 4.0.20 X7
à priori oui.- télécharger la 4.0.20 (sur mon OSX7) va-t-elle écraser ma 3.0.24?
et des conduites créées depuis la 4.0.X sur X13 ne seront pas lues par la 3.0.24, mais l'inverse fonctionne.
- Carlos Laredo
- New Member
J´ai un mac en version OSX 10.9.5, je vient de renouveler la licence et elle apparait active pour 365 jours sur ma souscription. J´ai installé la version DL 4.0.21 MacOSX 9, j´ai activé la licence en étant connecté sur internet, mais le logiciel continue en version demo et les circuits en version guirlande de noël. Je veut réutiliser le logiciel avec la licence payée et les circuits en parfait foncionnement.
Quelqu´un peut m´aider?
Merci!
Carlos
Licence payée, activée sur connexion internet et le logiciel continu en version
