step et cues
  • Modul
7 years 9 months ago #17872 by Modul
step et cues was created by Modul
bonjour, je suis novice sur le soft, et utilise la version 4.0.26. j'ai un souci d'enregistrement de cues:
à chaque fois que je crée une nouvelle cue, elle est doublée dans un step. je me retrouve alors avec 2 steps comportant la même cue. si je supprime les steps doublés, je retrouve un cross fade normal, mais je ne comprends pas mon erreur de manip, et ce n'est pas très confortable.
7 years 9 months ago #17873 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic step et cues
ça se passe sur un vieux .sho ou un new .sho ?
j'ai effectivement remarqué que si le dernier step est vide (ne contient pas de cue 0) lorsque tu enregistres une cue DL créé 2 steps, un avec la cue et un avec une cue '.'
dans la version 4.0.27 (et les betas en ligne) j'ai rajouté des checks pour qu'il ne soit pas possible d'effacer le premier ni le dernier step et encore moins d'enlever la cue 0 des deux.
  • Modul
7 years 9 months ago #17874 by Modul
Replied by Modul on topic step et cues
c'est exactement ça! sur un show crée il y a 3 semaines.
Du coup, dois je faire une mise à jour?
7 years 9 months ago #17875 by sl1200mk2
tu peux poster ton .sho pour voir, stp?
  • Modul
7 years 9 months ago #17876 by Modul
voici mon show
7 years 9 months ago #17877 by sl1200mk2
nope... ça a foiré sur la pièce jointe...
  • Modul
7 years 9 months ago #17878 by Modul
File Attachment:
File Name: RAVACHOL1.sho
File Size:36.07 KB
File Attachment:
File Size:36.07 KB
7 years 9 months ago #17879 by sl1200mk2
donc c'était bien ça.
pour les prochaines versions de DL j'ai forcé le premier et dernier step avec la cue 0 à l'ouverture, donc ça ne devrait plus se reproduire.
en attendant, voici ton sho avec une cue 0 sur le dernier step.
dis moi si c'est mieux.
File Attachment:
File Name: RAVACHOL2.sho
File Size:35.36 KB
  • Modul
7 years 9 months ago #17882 by Modul
bonjour, merci pour la réactivité de réponse!!
malheureusement, je viens de tester le show que tu m'as envoyé, et le problème persiste.
ci joint le show,
File Attachment:
File Size:32.05 KB
File Attachment:
File Size:32.05 KB
File Attachment:
File Size:32.05 KB
7 years 9 months ago #17883 by sl1200mk2
sur le sho que t'as posté quand je fais 'R' ou 132 'R', ça enregistre bien la 132 à la fin de la séquence.
ça fait pas ça chez toi?
  • Modul
7 years 9 months ago #17884 by Modul
j'ai toujours ce step avec une vue "*" qui est inséré à chaque record. est ce possible qu'un paramètre mal configuré dans mon projet engendre ça?
7 years 9 months ago #17885 by sl1200mk2
je viens de publier la 4.0.27
tu peux essayer avec celle là, ça devrait être mieux.
The following user(s) said Thank You: Modul
Time to create page: 0.171 seconds
