DMX IN
- laurence
7 years 11 months ago #17594
by laurence
DMX IN was created by laurence
Bonjour à tous,
Petite urgence: le Congo Kid de la salle où je suis BUG et nous jouons ce soir.
Heureusement, j'ai toujours avec moi mon boitier ENTTEC DMXUSB Pro au cas où.
Par contre, je n'ai pas ma console MIDI habituelle et j'ai besoin de master.
Le théâtre m'a filé une console ADB Minim que j'ai branchée en DMX In dans mon boitier ENTTEC.
N'ayant jamais utilisé le dmx in, je ne sais pas comment faire. Pour le moment, quand je la branche simplement, tout se met à clignoter sans arrêt.
Ce ne s'arrête de clignoter que quand je vais dans le Setup->UsbDMX->et que je sélectionne l'input 1 au lieu du 2.
Mais dans ce cas là, la console prend l'exclusivité et mes mémoires ne passent plus.
Je voudrais simplement que cet ADB Minim me serve pour les masters.
Je n'ai malheureusement pas le temps de lire le forum pour voir si quelqu'un a déjà eu ce problème...
MERCI D'AVANCE
Laurence
0781544632
MERCI D'AVANCE
Laurence
0781544632
7 years 11 months ago - 7 years 11 months ago #17595
by aroom
Replied by aroom on topic DMX IN
est-ce que ta license est à jour? quand
:Light est en mode demo, la sortie DMX est tronquée
as-tu bien sélectionné que le DMX IN contrôle les subs et non les channels? (ici : getdlight.com/wiki/index.php/SETUP_I/O#DMX_Utility )
aussi, si la console DMX n'est pas full frame, tu risques d'avoir des problèmes
:Light est en mode demo, la sortie DMX est tronquéeas-tu bien sélectionné que le DMX IN contrôle les subs et non les channels? (ici : getdlight.com/wiki/index.php/SETUP_I/O#DMX_Utility )
Last edit: 7 years 11 months ago by aroom.
- Thank you received: 1075
7 years 11 months ago #17596
Replied by sl1200mk2 on topic DMX IN
les boitiers USBDMX Pro ne peuvent pas fair In ET Out en même temps.
c'est soit l'un soit l'autre.
avec des boitiers 2Univers comme chez enttec.com ou dmxKing.com ça pourrait fonctionner (aussi bien en USB qu'en ethernet)
The following user(s) said Thank You: laurence
- laurence
- laurence
7 years 11 months ago #17605
@aroom,
à propos de la fullFrame du DMX IN, c'est plus obligé à partir de la 4.0.25.
dans le setup I/O il y a une option pour justement régler la longueur de la frame DMX entrante en fonction du matériel utilisé.
