simplifier la saisie des circuits
7 years 11 months ago #17398 by ouaiouai
simplifier la saisie des circuits was created by ouaiouai
Bonjour Nico,
Peut-on imaginer qu'à l'instar des jeux d'orgue AVAB on n'aie plus à taper
le c de chanel pour rentrer un numéro de circuit mais que, dès lors qu'on a tapé un numéro puis qu'on bouge la molette de la souris ou les flèches gauche droite sur son clavier, Dlight comprenne qu'il s'agit d'un circuit ?
C'est peut-être compliqué ou infaisable mais ça simplifierait la saisie...
Stéphane
7 years 11 months ago #17399 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic simplifier la saisie des circuits
par rapport à la molette de la souris, je suis pas fan...
et avec les flèches, tu n'économises pas de frappe au clavier par rapport au 'c'.
par contre tu peux utiliser la combinaison Shift+FlecheDroite/Gauche pour sélectionner le circuit suivant.
7 years 11 months ago #17400 by ouaiouai
Replied by ouaiouai on topic simplifier la saisie des circuits
Pour moi si on pouvait taper le numéro de circuit puis appuyer sur la flèche droite pour le faire monter, ce serait super.
On économiserait justement le "c".
En fait, avec un portable, en créa, donc dans la pénombre, on doit taper les chiffres sur la rangée du haut de son clavier puis taper le "c" puis monter le circuit (à la molette ou avec les flèches.)
Je cherche à voir s'il n'y a pas plus simple...
7 years 11 months ago #17401 by sl1200mk2
le pb auquel on se confronte c'est que flecheD/G se basent sur la sélection ou la non sélection de circuit.
si aucun circuit n'est sélectionné, flechesD/G sont associées au joystick.
ce qu'on peut imaginer c'est:
inscrire le n° du circuit et Shift+Fleche pour sélectionner le circuit désiré mais ça n'économise pas de frappe...
7 years 11 months ago #17402 by ouaiouai
En fait il faudrait que les flèches D/G aient la double fonction "c" et incrémentation/décrémentation.
Mais c'est peut-être impossible...
7 years 11 months ago #17407 by sl1200mk2
donc par exemple si il y a des circuits sélectionnés et rien dans la ligne de commande, D/G servent au +/-%.
si il ya des circuits sélectionnés et un n° de circuit dans la ligne de commande, on désélectionne tout, sélectionne le n° choisi par le user et commence son +/-%
7 years 11 months ago #17408 by ouaiouai
Oui c'est ça.
Et ça te parait possible en faisant l'économie du "c" ?
7 years 11 months ago #17410 by sl1200mk2
c'est bon c'est dans la boite pour la prochaine beta/release.
reste à savoir si le premier appui sur les fleches G/D effectue le +/-% pour le nouveau circuit sélectionné...
The following user(s) said Thank You: ouaiouai
7 years 11 months ago #17411 by sl1200mk2
aussi, ça fonctionne pour la fenetre principale mais pas dans les éditeurs où la séquence de commande
xx + flecheG/D
est déjà utilisée...
mais bon dans la fenetre principale c'est déjà ça
7 years 11 months ago #17414 by sl1200mk2
pour macOS, j'ai posté une RC (dans Download/beta) avec la proposition.
dis moi ce que t'en penses.
7 years 11 months ago #17415 by celio
Replied by celio on topic simplifier la saisie des circuits
Salut nico
je viens de tester cette nouvelle fonction des flèches.
Bon de mon coté je suis pas fan du tout parce que je trouve ça dangereux :)
J'imagine bien que c'est chacun sa façon de bosser et je sais que tu pourras pas faire plaisir à tout le monde du coup au cas ou c'est faisable tu crois que ça peut être une option activante désactivante ?
ps : J'aime beaucoup le nom de combat de la nouvelle beta
7 years 11 months ago #17419 by aroom
Replied by aroom on topic simplifier la saisie des circuits
Salut Célio,
pourquoi tu trouves ça dangereux? si tu tapes pas de numéro de circuit, le flèche corresponde au joystick, comme avant.
moi je trouve ça plutôt pratique. j'aimerai meme que l'on puisse faire du 5>12 + flèche G/D
7 years 11 months ago #17420 by aroom
Un truc que je trouverai super, c'est de pouvoir SWAPER l'intensité d'un circuit sur le prochaine avec une commande du genre ALT+SHIT+Fleche G/D
7 years 11 months ago #17421 by ouaiouai
Bonsoir Nico,
Je n'ai pas de Mac, je ne peux pas essayer.
Complètement d'accord avec Aroom sur le côté pratique du 5>12 + flèche G/D.
7 years 11 months ago #17423 by ouaiouai
En extrapolant un peu pourquoi pas par la suite remplacer les flèches G/D par une commande midi genre un fader ou un trackball.
Du coup on taperait le circuit et on chercherait directement l'intensité avec le fader.
