CLONE DEVICE
7 years 11 months ago - 7 years 11 months ago #17384 by Poypoy
CLONE DEVICE was created by Poypoy
Bonjour à tous,
J'ai un petit souci avec cette fonction, le clonage répond de manière un peu bizarre, ne donne pas le bon nombre de device et pas sur les bons Channels.
Par exemple:
1/ J'ajoute un Colorbeam en channel 11.
2/ Je le clone : 3 devices à partir du Channel 12
3/ DLight m'en crée 2 en Channel 1 et 2
4/ si je décide de les renuméroter en 12 et 13, toutes valeurs d'intensités des Channel 1 et 2 de la conduite vont être déplacées vers 12 et 13 (pas seulement copiées, mais déplacées, donc les Channel 1 et 2 se retrouvent vierges)
Par ailleurs, je n'ai jamais réussi à faire fonctionner le patch automatique via "Output start"
J'ai essayé avec un show existant, et avec un nouveau show, en 4.0.22 et 4.0.24, avec des devices différents....
Cela semble aléatoire, je n'ai pas réussi à définir le facteur déterminant.
J'ai probablement dû rater une étape, HELP!
Config:
MacOS 10.12.6
DLight 4.0.24
Last edit: 7 years 11 months ago by Poypoy.
7 years 11 months ago #17385 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic CLONE DEVICE
je vais publier la prochaine beta de la 25 ce matin, je viens d'essayer et ça fonctionne bien (en tout cas avec la perso que j'ai chargé et cloné).
pourras-tu essayer, stp?
et ça c'est ce qu'on veut...
mais effectivement si le clone te les as assignés en 1 et 2, c'est pas ce que tu veux...B)
peut-être que ça vient du faire que dans la fenetre de clone tu ne valides pas les inputs par Enter
dis moi.
The following user(s) said Thank You: Poypoy
7 years 11 months ago #17387 by Poypoy
Replied by Poypoy on topic CLONE DEVICE
Bonjour Nicolas,
Effectivement, il faut valider avec enter, ou incrémenter à la souris avec les flèches.
Ainsi, le nombre de Clones est bon, affectés aux bons Channels et le Patch fonctionne aussi.
Le bouton "Clone" de la fenêtre pourrait faire office de "Enter" pour chaque entrée, c'est ce que tu changeras dans la bêta?
J'essaie dès la publication
7 years 11 months ago #17388 by sl1200mk2
yep, du coup je vais essayer de faire ça.
7 years 11 months ago #17394 by sl1200mk2
la 4.0.25_b9 est en ligne.
7 years 11 months ago #17395 by Poypoy
ça fonctionne, pour le nombre de Clones, les numéros de Channel et le Patch.
Merci!
7 years 11 months ago #17396 by sl1200mk2
cool.
merci d'avoir testé.
Time to create page: 0.144 seconds
