Problème de valeur de Dimmer
8 years 4 days ago - 8 years 4 days ago #17322 by jugalrico
Problème de valeur de Dimmer was created by jugalrico
Bonjour à vous,
je rencontre un gros problème dans DLight :
notre création luimère s'est faite sur un Congo JR, nous avons fait export ASCII pour la récupérer sur DLight, jusqu'ici tout va bien mais lors de l'exploitation voici ce qui nous arrive :
- quand je fais défiler mes STEPS/CUE avec la flèche les valeurs de dimmer sont exactes (identiques au Congo)
- quand je déclenche par un GO j'ai des valeurs souvent aléatoires
J'ai mis le fichier en pièce jointe.
Nous jouons demain ay théâtre du gymnase à Marseille, j'ai toujours la Congo sous la main mais je pars en tournée dimanche.
Je bosse sur OS X 10.11, DL 4.0.24 et une ENTTEC DMXUSB PRO, aucun autre soft ne tourne sur la machine ne même temps.
Merci pour vos conseils !
Eric
File Attachment:
File Name: ombregymnasecrea.asc
File Size:345.33 KB
Last edit: 8 years 4 days ago by sl1200mk2.
8 years 4 days ago #17323 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Problème de valeur de Dimmer
c'est pas ta licence qui est désactivée?
auquel cas Licence/Licence Management puis DeActivate puis Activate.
dis moi si c'est mieux.
8 years 4 days ago #17324 by jugalrico
Replied by jugalrico on topic Problème de valeur de Dimmer
Merci pour ta réponse rapide,
ma licence a été activée le 8 mars 2018.
8 years 4 days ago #17325 by sl1200mk2
oui mais quand tu lances DL, en haut à droite, il te dit quoi?
8 years 4 days ago #17326 by jugalrico
D::Light is activated on this computer
8 years 4 days ago #17327 by jugalrico
Je pensais que c'était quand les valeurs de dimmer étaient très basse (2% ou 5% par exemple) mais ça le fait aussi des valeurs plus élevés
8 years 4 days ago #17328 by sl1200mk2
est-ce que tu peux loader ton ascii, faire un saveAs, quitter DL, le relancer et charger le .sho
8 years 4 days ago #17329 by jugalrico
Nop, pas de miracle…
8 years 4 days ago #17330 by sl1200mk2
tu peux envoyer ton tel à
sl1200mk2\*[@]*\gmail dot com
enlève tous les trucs bizarre autour du @
8 years 4 days ago #17331 by sl1200mk2
et aussi, tu peux envoyer ton ascii sur le mail, stp.
8 years 4 days ago #17332 by jugalrico
Résolu !
Un grand merci à Nicolas qui a pris le temps de décortiquer le problème et d'essayer moult manip pour tomber enfin sur le nœud du problème: une boucle midi. J'avais coché en IN et OUT le port IAC (gestionnaire IAC Port 1), c'est moche.
Merci encore
Eric
Time to create page: 0.157 seconds
