MLink en mode Time
8 years 6 days ago #17317 by Poypoy
MLink en mode Time was created by Poypoy
Bonjour!
J'aimerais charger un cue avec un circuit à 30% mais que ce circuit démarre à FF pour aller jusque 30% dans un temps donné.
Mon idée était de charger un Sub en MLink dans mon Step, contenant ce circuit à FF avec un delay d'extinction.
Hors, j'ai l'impression que les MLink ne prennent pas en charge le mode "Time" du sub?
Quelqu'un aurait une solution ou une alternative?
Merci!
8 years 6 days ago #17318 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic MLink en mode Time
si c'est juste pour un circuit il vaudrait peut-être mieux utiliser les TimeLink...
les cues gèrent les niveaux, le TLink le temps et délai entre les deux niveaux.
cela étant c'est tout à fait possible avec les MLinks qui ne prennent pas en compte effectivement les temps des subs en mode TIME car ils ont leur propre référence de temps et délai.
Tu peux comme ça masterLinker un sub en mode FLASH ou INHIB
dis moi si c'est clair.
8 years 6 days ago #17319 by Poypoy
Replied by Poypoy on topic MLink en mode Time
Oui oui c'est très clair!
Le Timelink me permet de différer l'arrivée du Circuit et de le temporiser séparément du Cue, mais ce que je veux faire, c'est le tenir un temps T1(=HOLD) et le faire disparaitre en temps T2 (=Time out)
En gros, l'action du Sub en Time me va à merveille, mais j'aimerais que ce soit le Go qui le lance et non pas une action manuelle sur le Sub.
Si je fonctionne avec les Timelink, il faut que je crée un Step supplémentaire pour faire sortir mon circuit, hors l'idée était plutôt de limiter les Steps
8 years 6 days ago #17320 by sl1200mk2
ok, mais non.... t'es obligé de rajouter un step car effectivement les MLink comme les TLink n'ont qu'une seule référence de temps.
tu devrais essayer les step cueLess de la dernière beta... où les steps peuvent dorénavant ne servir qu'à de l'envoi de commande.
Time to create page: 0.118 seconds
