- Thank you received: 2
Charger une cue dans le registre passif
- t8keiteasy
8 years 2 weeks ago - 8 years 2 weeks ago #17227
by t8keiteasy
Charger une cue dans le registre passif was created by t8keiteasy
Bonjour à tous;
Y a t-il un moyen (raccourci) direct de charger une cue dans le registre passif afin de le toper simplement (ex, plantage de texte et un ou plusieurs cue à ne plus toper), tout en prenant en compte les timer et différents link ?
La seule solution que j'ai trouvé est de freezer la scéne, passer à la scéne suivante, faire un load du cue en remplacement, changer les timer, revenir au cue précédent (actif), de-freezer..
Bref, un sacré chantier en show, tout en sachant que les lonk devraient aussi être changés...
Mercii
Mercii
Last edit: 8 years 2 weeks ago by t8keiteasy.
8 years 2 weeks ago #17229
by aroom
Replied by aroom on topic Charger une cue dans le registre passif
avec la fonction "Release Freeze on GO" tu peux freezer ton show, aller sur le step précédant celui que tu désire charger et faire un GO
soit passer au registre B et loader le step avec les raccourcis et faire un GO ( soit en @mode p x c _numero du step_ space
8 years 2 weeks ago #17230
by aroom
encore plus rapide (posté il y a deux semaine)
je cherche à utiliser la fonction "jump to B" que j'utilise beaucoup sur les jeux avab de type congo. Quelle est la manip à faire sur dlight?
le raccourci pour "jump to B" dans DL serait le 'cue_goto'.
Cette commande agit sur le registre de travail actif c-a-d soit A, soit B.
donc pour le pur jump to b, tu vas faire:
p xx.x n (avec 'p' pour registre (pour activer B ), 'xx.x' le n° de ta cue et 'n' pour cue_goto).
