problème de patch avec les devices
- jbas
Je suis en création en ce moment et j'ai un petit souci avec le patch des devices:
Quand je commence ma journée, je dois systématiquement repatcher mes changeurs de couleurs (circuits 50 a 53)
J'ai l'impression qu'au moment de la sauvegarde les adresses des lampes (48;82;83 et 86) se retrouvent double-patchées sur les circuits 48;82;83 et 86...
Ce qui est étrange, c'est que ça n'est pas forcement le cas de tous les circuits des changeurs et d'un jour à l'autre ça ne se produit pas forcement avec les mêmes changeurs en tout cas ça n'affecte que les circuits des changeurs!
Aurais-tu une idée pour résoudre mon mystérieux problème ?
Ci-joint 2 fichiers.
Sur le fichier du 19/09 le problème concerne les dimmer 83 et 86 et sur le fichier du 21/09 ça concerne le dimmer 82!?!?!?
J'utilise la version 4.0.22 avec OSX.11.6 et XQuartz 2.7.11.
Jean-Bas
- Thank you received: 1075
t'as raison... il devraient pas être patchés deux fois....
je regarde ça.
tu veux un weTransfer pour tester?
- jbas
- jbas
le problème est en partie résolu mais j'ai un autre bug.
Sur le circuit de changeur 51, sur certaines mémoires, si j'utilise la fonction refresh ou si je monte un master avec d'autres circuits, l'intensité de la lampe se coupe alors que l'écran affiche toujours sa valeur de sortie. Si je lui redonne une valeur d'intensité la lumière revient. apparemment ça ne concerne que le circuit 51...
je suis désolé de tous ces désagréments... c'est pas souvent qu'on utilise les devices comme ça...
j'ai identifié le pb, je posterais une beta demain (ou un weTransfer...)
- jbas
Tu sous-entends que les changeurs de couleur c'est dépassé ?
non, je parlais d'une personnalité sans Intensity/Dimmer et un output comme dimmer du device.
merci de l'avoir repéré en tout cas !!
le weTransfer est sur ton mail
- jbas
Je vais repasser sur la version .22 en dé-patchant les dimmer qui ont 2 affectations.
j’espère que ça va marcher, je te tiens au jus!
si t'as le temps de venir sur l'IRC...
- jbas
je vais essayer maintenant!
- jbas
ça a l'air de fonctionner nickel
tu me diras si elle se comporte bien.
