trajet d'un circuit dans une cue
- claireloy34
Dans une cue qui monte dans un temps de 27 secondes, j'ai besoin d'un circuit qui monte en 5 secondes, reste 4 secondes, puis redescend en 2 secondes.
Vu que le time link permet le delay et le temps de montée OU de descente, comment puis-je introduire un temps de montée ET de descente dans la même cue ?
Est ce réalisable quelque part ?
Merci!
Claire
- claireloy34
- Thank you received: 1075
pour l'instant tu n'as aucune autre solution que d'insérer un chaser car effectivement les TLinks ne gèrent pas un "parcours" de l'intensité des projos.
Maintenant, c'est un truc que j'aimerais bien écrire pour DL. ça devrait se passer ailleurs que dans les TLinks (qui ne gèrent que le temps de transfert entre deux steps)... une nouvelle fonction genre 'Path'
- leoclarys
Après, ton idée de « path » à l’air top!
c'est possible mais uniquement par un déclenchement à la main du Sub... les MLinks gèrent leurs propres temps et ya qu'une seule valeur de temps dans un MLink.
pour le 'Path', y aurait plusieurs options, mais une qui serait peut-être judicieuse c'est de l'intégrer aux TLink (même si ça introduirait des niveaux dans les TLinks, choses qu'ils ne gèrent pas actuellement...).
- claireloy34
Ca me serait très utile
Oui une fonction path, une donnée de descente sur les Tlinks , pour le rajouter dans la valeur.
Merci !
le chargement des courbes se fait par les SLinks.
mais bon... il faudrait qu'il y ait un Track des courbes pour que ce soit vraiment efficace... (ce que je vais rajouter bientôt..
- claireloy34
- claireloy34
tu peux déjà en maintenant Shit enfoncé
- claireloy34
Sinon dans le cue listing, tu peux faire aussi de la sélection étendue.
