fonction THRU .22
- alicedussart
8 years 1 month ago #17066
by alicedussart
fonction THRU .22 was created by alicedussart
Dans la version.22, la fonction thru ne fonctionne plus sur une correction de mémoire, obligée de corriger circuit par circuit?
+ Quand on met un temps ou un delai, y a t'il une fonction pour le faire à plusieurs circuit en même temps ou c'est un par un?
Merci!
Merci!
- Thank you received: 1075
8 years 1 month ago #17067
Replied by sl1200mk2 on topic fonction THRU .22
c'est corrigé dans les beta en ligne
pour les délais t'es obligée de passer par l'éditeur de TLink.
dans l'éditeur de TLink tu peux soit utiliser la souris soit utiliser les raccourci clavier pour sélectionner les circuits et 'dd'comme raccourci pour inscrire un délai ('tt' pour les temps).
oui j'ai vu...Dans la version.22, la fonction thru ne fonctionne plus sur une correction de mémoire
pour les temps, tu peux le faire sur une sélection de circuit en inscrivant la valeur du temps et en utilisant le raccourci 'z' (depuis la fenetre proncipale.Quand on met un temps ou un delai, y a t'il une fonction pour le faire à plusieurs circuit en même temps ou c'est un par un?
- alicedussart
8 years 1 month ago #17068
by alicedussart
Replied by alicedussart on topic fonction THRU .22
Merci!
J'attends la nouvelle version alors.
Et autre question,j'ai besoin d'un controleur avec des rotatifs pour pouvoir gerer plusieurs chaser en meme temps. Je pense acheter le Launch control XL, mais peut être tu as quelque chose à conseiller?...
8 years 1 month ago #17069
je connais pas le Launch Control XL mais ça à l'air bien!!
tu nous diras...
tu nous diras...
Time to create page: 0.123 seconds
