Problème au demarrage et à l'arret de D::light
8 years 1 month ago #17056 by eleanor
Depuis que j'utilise D::light sur mon nouveau PC, un petit soucis est apparu : quand je l'ouvre il me dit que le logiciel n'a pas été quitté correctement la dernière fois, et il me propose de charger un backUp... puis quand je le ferme, une vignette CLOSING reste apparente sur mon bureau (et je suis obligée de le fermer via le gestionnaire des tâches, sans quoi je ne peux pas le relancer, à moins d'ouvrir direct un fichier D::light).
Bon, ça ne m'empêche pas de l'utiliser, mais c'est bizarre, et je préfèrerais régler le problème...
Merci par avance pour votre aide,
Géraldine
8 years 1 month ago #17057 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Problème au demarrage et à l'arret de D::light
Juste pour voir, peux tu essayer avec la 4.0.23_b5 stp?
Merci,
8 years 1 month ago #17061 by eleanor
Je veux bien, mais du coup faut-il que je désinstalle l'autre version ?
Parce que quand j'essaie d'installer la version beta, il m'indique "Error writing file" toutes les 2 secondes....
Geraldine.
8 years 1 month ago #17062 by eleanor
Je n'avais plus rien qui marchait, j'ai ré-installé la 4.0.22. dans l'attente que tu me dises comment installer la beta, pour voir si ça disparait...
Il y a cependant du nouveau, je n'ai plus le problème du CLOSING, et quand j'ouvre le logiciel sans passer par un fichier .show, plus question de Backup à l'ouverture. Mais il me le propose encore quand j'ouvre un .show, qu'il ait été créé sous une version antérieure ou créé sous celle-ci....
Bon c'est pas un gros soucis...
Géraldine.
8 years 1 month ago #17074 by sl1200mk2
pour la beta, c'est comme les autres...
Il faut juste qu'il n'y ait pas de D::Light ouvert pendant l'install.
Time to create page: 0.129 seconds
