Plantage dlight
8 years 6 months ago #16498 by Marco198517
Plantage dlight was created by Marco198517
Bonjour à tous,
Après quelques régie avec mon dlight , je viens vers le forum pour exposé un petit problème qui peut vite devenir un gros !!! Lorsque je met en route mon dlight tout se passe bien mon show se charge bien il y a aucun soucis à ce niveau là , mais quelques temps après il plante et je n’ai plus aucun contrôle de la machine et cela me l’a fait 2 fois en plein spectacle, je suis obliger de quitter dlight et de le relancer ce qui implique un noir total de quelques secondes . Pourquoi dlight plante ? Et comment faire pour éviter ce problème??
Ma config de machine : MacBook de 2007 sous Mac OS X 10.8
Cordialement
Marco
8 years 6 months ago #16499 by aroom
Replied by aroom on topic Plantage dlight
tu utilises quelle version de DL? xquartz à jour?
est-ce que tu peux poster en pièce jointe le crash log ? (dans applications/autres/console)
ps: pour info, si dl ou ton ordi plante en spectacle et que tu dois le redémarrer, enlève le cable DMX de ton boitier et mémorise sur quel pas de séquence tu te trouves, avant de quitter le soft. comme ça tu gardera ton état DMX, pour peu que le grada soit configurés pour. après tu reload le soft, va sur le même pas de séquence et rebranche ton cable DMX. cela évite un noir.
The following user(s) said Thank You: sl1200mk2, Marco198517
8 years 6 months ago #16500 by Marco198517
Replied by Marco198517 on topic Plantage dlight
Ma version de dlight c’est la version 4 mais pour xquartz je sais plus je regarde ça ce soir et je te dis ça
J’ai pas oser débrancher le dmx mais j’essaierai car les blocs RVE stagger garde en mémoire ce qui est envoyer
Cordialement
Marco
8 years 6 months ago #16501 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Plantage dlight
c'est la v4 combien?
8 years 6 months ago #16505 by Marco198517
bonsoir
désolé du retard mais alors ma version de dlight c'est la 4.0.18 et la version de xquartz c'est la 2.7.11
sinon qu'es ce que le crash log dont tu me parles ????
cordialement
Marco
8 years 6 months ago #16507 by aroom
sous macOS, les rapport de crash sont disponibles dans une application appelée CONSOLE dans le fichier Applications/Autres/Console
quand tu ouvres l'application, tu peux aller les chercher dans le dossier sous REPORTS dans la partie gauche de CONSOLE
généralement sous SYSTEM REPORTS ou USER REPORTS, tu devrais trouver un crash log correspondant à ta mésaventure avec DL
généralement les crash log sont nommé ainsi : Nom du process (ou nom du software) _ Date du crash _ Utilisateur _ Issue
donc tu devrais y trouver un fichier qui commence par DLight et qui correspond à la date de plantage du logiciel
tu peux alors copier le contenu et le coller ici :
pastebin.com
et nous fournir le lien après l'avoir copié et enregistré
The following user(s) said Thank You: Marco198517
8 years 6 months ago #16508 by Marco198517
voici , en espérant que cela fonctionne
pastebin.com/u/Marcolight17
ensuite c'est le premier qui s'intitule "Sans titre"
Merci beaucoup
cordilement
Marco
8 years 6 months ago #16509 by sl1200mk2
slaut marco,
c'est parfait, c'est le bon crashLog.
je pense déjà avoir corriger ce bug sur la version à venir...
merci de ton retour,
8 years 6 months ago #16510 by Marco198517
Ah super merci beaucoup
et comment je vais pouvoir corriger le probleme apres sur ma machine ?
cordialment
Marco
8 years 6 months ago #16511 by sl1200mk2
pardon j'avais mal regardé....
c'est pas DL qui plante tout seul en fait ... ce que dit le rapport c'est que xquartz à crashé car il n'a pas pu afficher/faire quelque chose.
après qu'est-ce qu'il a pas pu faire.... no sé...
donc à part changer d'OS pour un plus récent, je vois pas ce que tu peux faire...
8 years 6 months ago #16512 by Marco198517
ah d'accord donc j'aurais toujours mon soucis car je suis au taqué niveau osx je peut pas allé plus loin je peut mettre que le 10.7.5 au maximum . donc pas d'autres solution ?
8 years 6 months ago #16513 by sl1200mk2
non,
t'utilisais un deuxième écran pendant les crash?
8 years 6 months ago #16514 by Marco198517
non non j'utilise qu'un seul ecran . pourquoi ?
8 years 6 months ago #16515 by sl1200mk2
c'est p-e ce qui aurait pu zoner xquartz
8 years 6 months ago #16516 by Marco198517
ah ok !
et ou es ce que je peut trouver une version de xquartz plus recente ?
