[resolu]Chasers ne fonctionne plus!
- TheoSerez
Il m'est arrivé quelque chose de très étrange récemment.
En arrivant dans un nouveau lieu de tournée. J'ai dupliqué le fichier Dlight de l'ancienne date, comme je le fais à chaque fois.
En testant ma nouvelle conduite je me rend compte que mes chasers ne fonctionnent pas. Mais ne voulant pas perdre trop de temps dessus, je laisse le problème de côté et fais les modifications courantes de ma conduite.
Seulement, une fois les choses faites, je reviens sur mon problème de chasers, et là, impossible de faire quoique ce soit. Mes chaser ne fonctionnent pas, et je n'arrive même pas à en recréer d'autre.
Je retourne donc sur mon ancienne conduite, et là, ça fonctionne sans problème.
Et le truc vraiment bizarre, c'est que je refais la même manip de duplication de conduite, et sur la nouvelle, le chaser fonctionne.
Résultat, j'ai perdu 2h à refaire une conduite, qui est inutilisable car je n'arrive pas à faire fonctionner de chaser.
Donc j'ai refais mes effets sur ma nouvelle conduite fonctionnel mais j'ai perdu deux heures...
J'ai eu le même problème sur une autre date. Mais étant avertis, je re-dupliqué et contrôlé mes chasers avant de corriger toute ma conduite.
Quelqu'un a-t-il déjà eu un problème similaire. Le problème viens-t-il de mon ordi ou du fichier Dlight.
Merci de votre aide.
Je met mon fichier Dlight en pièce jointe
- t8keiteasy
- Thank you received: 2
dans quelle version est-tu ?
- TheoSerez
merci d'essayer avec la 4.0.17 en ligne.
après est-ce les MLink qui ne sont pas honoré ou les chasers qui ne se lancent pas à la main?
si c'est les MLinks, la 4.0.17 va résoudre ton pb.
si c'est autre chose, on investiguera la semaine prochaine.
- TheoSerez
Les Mlinks ne se lancent pas, les subs non plus et même depuis l'interface de création de chasers.
Quand je créer un chaser et je le test avec l'option "live" cochée, rien ne se passe.
C'est comme si la fonctionne "chaser" avait été désactivée...
- t8keiteasy
J'ai chargé ton show sur une version 4.0.17.
Les chaser ne semblent pas non plus fonctionner depuis le menu chaser.
En manuel, le seule façon de les faire fonctioner est de lancer le sub speed associée (je ne connaissais cette façon de faire, peut-être veux tu changer la vitesse de tes chase suivant les moments ?)
Sur les Mlink, au step 51 les chaser et speed sont bien activés, mais pourquoi les chaser sont-ils activés à 9 et 8 % seulement ?
- TheoSerez
Sur le step 51, il sont a 9 et 8% parce que c'est mon effet qui est comme ça. C'est normal. Mais le chase ne fonctionne quand même pas. Il est censé faire des flashs.
Si tu veux comparer avec une conduite qui fonctionne, je te la met en pièce jointe.
En gros, mon chase est censé faire du 0%-100% (comme un strob) avec mes circuit 101-106
ça fonctionne très bien sur mes autre conduite, sauf sur la "dlight_grutli.sho"
- TheoSerez
- TheoSerez
- t8keiteasy
Passe le à FF
c'est la bonne réponse.
- t8keiteasy
- TheoSerez
Bon ben merci les gars. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps.. Effaçons vite ce post maintenant :whistle: :whistle:
- t8keiteasy
Je n'ai pas l'impression d'avoir perdu mon temps, c'est un bon challenge de récupérer une conduite inconnue et de chercher l'erreur...et de découvrir de nouvelles fonctions..
Je t'avoue que je ne l'ai pas vu tout de suite; Alors quand on à la tête dans le guidon, on peut passer à coté de choses évidentes....
Vive la communauté
- TheoSerez
En tout cas merci pour ton aide et belle soirée à toi
