bug version 4.0.12
8 years 11 months ago #15732 by Monstres
bug version 4.0.12 was created by Monstres
J'ai installé la version 4.0.12 avec licence sur l'ordi de la compagnie, mais j'ai eu des bugs juste avant et pendant le show sans comprendre d'où ça vient.
J'utilise une Behringer BCF 2000 en midi, un boitier ENTTEC USB pro pour le Dmx, et je passe toute ma conduite en manuel. Pour ça j'ai configuré 2 faders de la BCF pour les transferts.
Avant et pendant le show j'ai eu des transferts qui buggaient en plein milieu de course (c'était surtout visible sur le décompte du time qui stagnait), puis je me retrouvais d'un coup sur 1 ou 2 mémoires en arrière (retour arrière)
As tu une idée d'où ca peut venir?
J'ai l'impression que les bugs on commencer quand j'ai décidé de mettre la courbe d'un HMI en Static 100% dans le patch, mais je ne suis pas sure et je ne vois pas le rapport.
Merci de ton aide
8 years 11 months ago #15733 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic bug version 4.0.12
pourquoi la 12 et pas la 15?
est-ce que tu utilises le Midi OUT de DL?
ya certaine BCF qui délirent..... du coup ce que tu peux essayer c'est de décocher le out pendant le sho
sinon, aucun rapport avec la courbe statique du HMI...
8 years 11 months ago #15734 by Monstres
Replied by Monstres on topic bug version 4.0.12
j'utilise la 12 parce que c'est celle qui était dispo quand j'ai fait mon installe.
Tu penses que la 15 serait mieux? si je passe a la 15 je n'aurais pas de soucis de version avec ma conduite?
je n'ai rien de coché en output midi pendant le show
je me disais bien que le hmi n'etait pas lié mais c'est le moment où ça à commencé a déconner...
8 years 11 months ago #15735 by sl1200mk2
je pense que la 15 est mieux et si tu passes à la 15 tu n'auras pas de soucis de conduite (cela étant vérifie quand meme.... at fais une sauvegarde de ton .sho au cas où...)
après on va rentrer dans des considérations très personnelles quand à ton attitude sur la bcf pendant le jeu...
t'es comment sur les faders? tu les prends à pleine main? tu les bouges horizontalement....?
8 years 11 months ago #15736 by Monstres
euh bah ça dépend, ils sont verticaux et je passent souvent lentement puis d'un coup très vite hé hé ça dépend ... parfois en décallé A/B, bref il y a un peu de tout, mais ça bug surtout quand je passe une mémoire très vite. Avant j'avais des mémoires en go du coup mes times sont rentrés et je me demande si c'est pas ça qui fout la merde... genre infos contradictoires
8 years 11 months ago #15737 by got
Replied by got on topic bug version 4.0.12
alors moi j'avais remarqué que quand il y a des changements sec (0sec) et que l'on fait sa conduite à la main sur certains effet, et bien si on bouge un peu par inadvertance les potard de transfert avant l'effet sec et qu'on les remets à leur endroit initial, DL changais le temps en 5sec, du coup la tempo sec disparaisser...
mais je sais plus sur quelle version.
8 years 11 months ago #15738 by sl1200mk2
la bcf est connue pour pas etre très véloce au niveau des données qu'elle envoie quand on bouge vite les faders. Par exemple la nanoK est mieux de ce point de vue...
que tu décales A/B c'est pas grave
est-ce que tu constates des délires quand dans le séquentiel t'as inscrit des temps de 0 seconde?
8 years 11 months ago #15739 by sl1200mk2
et le coup du mvt horizontal des faders c'était pour savoir si la bcf pouvait envoyer des infos erronées
8 years 11 months ago #15740 by Monstres
J'ai pas de time en 0 au cas ou par inadvertance je fasse un GO.
Après je l'ai fait plein de fois sans que ça déconne et c'est d'un coup un jour alors que j'avais rien modifié dans d-light. D'ailleurs je viens de me souvenir que le même jour d-light a buggé genre je pouvait plus rien faire j'ai du redémarrer le logiciel. Je vais installer la 15 dans le doute ça me semble mieux
8 years 11 months ago #15746 by sl1200mk2
@Monstres,
alors hier soir?
8 years 11 months ago #15750 by Monstres
Salut ,
je ne rejoue pas avec cet ordi avant début décembre mais je te tiendrais informé.
8 years 11 months ago #15751 by sl1200mk2
ok
Time to create page: 0.163 seconds
