Flash avec NanoKorg
9 years 1 week ago #15628 by t8keiteasy
Flash avec NanoKorg was created by t8keiteasy
Salut
Voici un pb récurrent sur différentes versions (y compris la derniére).
J'utilise un nanoKorg et je souhaite affecter un bouton pour flasher un circuit
Le bouton du Krog est bien en mode "momentary".
Si j'affecte ce bouton à un sub,
la premiére pression lance un flash, (puis je relache le bouton)
la seconde pression/relache du bouton ne lance rien
la troisiéme pression lance un flash...etc
Donc une pression sur deux lance un flash.
Par contre si ce même bouton est affecté à un circuit, chaque pression lance un flash
Bizarre non ?
Any idea ?
9 years 1 week ago #15629 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Flash avec NanoKorg
si tu veux flasher un sub, il faut que ton bouton envoie des Note et pas du CC.
c'est le cas?
The following user(s) said Thank You: t8keiteasy
8 years 11 months ago #15698 by t8keiteasy
Replied by t8keiteasy on topic Flash avec NanoKorg
C'était bien ça
Time to create page: 0.118 seconds
