- Thank you received: 1
[solved] isoler un circuit
- icola
9 years 2 weeks ago - 9 years 1 week ago #15574
by icola
[solved] isoler un circuit was created by icola
Durant mon spectacle j'ai un rasant qui a été déplacé par un danseur, il tape dans le public.
Je le baisse à la volée mais il doit rejouer dans ma cue suivante. y 'a t il un moyen de disons le "muter"
pour que jusqu'a la fin du show il ne se rallume plus?
Last edit: 9 years 1 week ago by sl1200mk2.
- got
- Thank you received: 44
9 years 2 weeks ago #15575
by got
Replied by got on topic isoler un circuit
Bin tu le depatch tout simplement.
- xtineb
- Thank you received: 12
9 years 2 weeks ago #15576
by xtineb
Replied by xtineb on topic isoler un circuit
Au prealable, tu fais un sub inhibition.
quand le problème arrive:
cliquer glisser le circuit sur le sub.
monter le sub à 100%
Et voilà
Et voilà
The following user(s) said Thank You: icola
- icola
9 years 2 weeks ago #15577
by icola
Replied by icola on topic isoler un circuit
ça me plait ça ! merci Christine
- xtineb
9 years 2 weeks ago #15578
by xtineb
avec plaisir
9 years 1 week ago #15581
Replied by sl1200mk2 on topic isoler un circuit
comme disait xtine, la solution la plus élégante est l'inhibition du circuit.
ensuite pour la méthode, en voici une encore plus rapide
-tu maintiens Ctrl appuyé et tu drag'n drop le circuit dans un sub.
-tu ouvres le sub à FF pour inhiber complètement le circuit.
lorsqu'un sub est en mode inhib, tu as accès aux meme fonction de temporisation que les sub timés.
du coup si t'appuies sur INHIB, en 2secondes ton circuit va s'inhiber.
- xtineb
9 years 1 week ago #15586
by xtineb
on en apprend tous les jours...
merci Nico
merci Nico
Time to create page: 0.144 seconds
