HELP Dlight cesse de fonctionné qd j'ouvre un.sho
- Lilymoal
Help !
Sur mon PC Dell windows 10 64b j'ai installé très récemment la dernière version de Dlight, 4.0.12 . J'ai fait une créa lumière, pas de souci, enregistré etc.
:light s'ouvre normalement, mais pour ouvrir un fichier .sho, pas moyen, j'en ai essayé plusieurs, à tous d::light cesse de fonctionner, se ferme, "processing", puis "exiting" et enfin "dlight.exe a cessé de fontionner. Un problème a fait que le programme a cessé de fonctionner correctement. Windows va ferme ce programme et vous indiquer si une solution est disponible."Et je clique sur fermer le programme, puisqu'il n'y a pas d'autre option..
J'ai redémarré, cleané, analysé le PC, j'ai désinstallé/réinstallé Dlight, toujours ce message.. Pouvez vous m'aider ? C'est ma première utilisation, ma première conduite, j'suis dégouté...
Merci d'avance !!
ici, et sur le PC et sur le mac ton sho s'ouvre bien.
il est sur une clé USB ou quoi?
aussi c'est quoi le nom du compte utilisateur sur ton ordi?
- Lilymoal
Le nom de mon compte sur mon ordi ? Molinier Eva
- Lilymoal
- Lilymoal
J'essaie de passer sur un compte local
- Lilymoal
- Lilymoal
est-ce à dire qu'avec votre boitier branché, vos sho s'ouvrent?
si c'est ça, faut que je me grouille à sortir un update...
- got
- Thank you received: 44
Le boitier n'a rien à voir. Il sert juste pour la restitution de la programmation faite via DL et convertir le signal en DMX pour piloter les gradateurs.
Donc aucun lien normalement de cause à effet.
Pourquoi, en le branchant tu as pu ouvrir ton .sho ?
- Lilymoal
- got
Ici ton fichier ne s'ouvre pas non plus.(boitier ou non brancher)
la console me met : Failed !
ouverture après un autre .sho:
j'ai :"file does not exist" alors que le .sho est bien sur l'ordi
config pour mac OSX.9, DL 4b64 et b70
le boitier n'a pas besoin d'etre branché.
@got
tu veux pas essayer avec la 4.0.12
- got
il y a 12 mémoires sans nom...
@Lilymoal
je t'ai fait un export ascii et te le redonne tu pourra le réouvrir et l'enregistrer avec DL sur un nouveau .sho, en cas.
je te joint aussi le pdf de la séquence au cas ou tu dois le passer sur une autre console ....
est ce que DL s'ouvre seul et peut créer un autre .sho ? et que tu peux réouvrir plus tard ?
