Ralentissement système sous X11
9 years 7 months ago #14436 by benoo
Ralentissement système sous X11 was created by benoo
je viens d’installer la nouvelle version de DLight avec un abonnement d'un an sur un nouveau mac avec le dernier IOS sierra.
J'ai donc installer la dernière version XQuartz à savoir X11.
Des que Xquartz se lance je constate un ralentissement de tout le système, une latence m^me sur des demandes classiques. Onglet fichier par exemple, 2 sec avant que l'ordi ne réagisse.
Une idée?
9 years 7 months ago #14437 by benoo
Replied by benoo on topic Ralentissement système sous X11
Après quelques vérifications et des essais d'installation d'autres version de X11,le problème ne viendrait pas de X Quartz.
Lorsque Dlight est ouvert l'ordinateur ralenti. Ce n'est pas le cas lorsque Dlight est fermé et X Quartz ouvert.
9 years 7 months ago #14438 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Ralentissement système sous X11
et c'est quelle version de DL que tu utilises, la 4.0.7?
9 years 7 months ago #14439 by sl1200mk2
et t'as redémarré ton ordi après l'installation d'XQuartz?
9 years 7 months ago #14440 by benoo
Oui j'ai bien redémarré l'ordinateur et la version est la 4.0.7
9 years 7 months ago #14441 by sl1200mk2
et tu pourrais venir sur l'IRC pour en parler?
9 years 7 months ago #14443 by sl1200mk2
for the record,
le système de Benoo était 10.12.1
après l'update vers 10.12.3, tout est rentré dans l'ordre.
9 years 2 months ago - 9 years 2 months ago #15216 by Morpho
Replied by Morpho on topic Ralentissement système sous X11
Etrange, j'ai le même problème avec un MacBook Pro de fin 2016 alors que tout va bien avec mon mac de 2012. Même système même Dlight 4.0.14.... Je ne comprends pas.
Est-ce que t'aurais une idée ?
Last edit: 9 years 2 months ago by Morpho.
9 years 2 months ago #15220 by Morpho
Bonsoir bonsoir,
Je ne trouve pas d'ou vient le problème. C'est très embêtant pour moi... Max map tourne au ralentis ainsi que toutes les autres application, même le Finder.
Est-ce qu'il y aurait une manip à tenter ?
Merci !
9 years 2 months ago #15221 by Morpho
Alors quand je redémarre mon système et je lance uniquement Dlight puis max ça roule... Il doit y avoir une app qui rentre en conflflit avec Dlight. Si je la repère je vous dis ça.
Bonne soirée
9 years 2 months ago #15222 by sl1200mk2
Salut Morpho.
Ton OS est à jour?
Quelle utilisation fais tu du réseau?
9 years 2 months ago #15225 by Morpho
C'est 10.12.6 et je suis en Wifi avec une borne airport express sur un boitier Enttec pro. J'ai OSC ouvert sur Dlight.
9 years 1 month ago #15247 by Morpho
Pour info j'ai le même problème quand je ne suis pas connecter à mon code mais seulement à un réseau wifi maison en dhcp.
Par contre il arrive que le ralentissement cesse de manière aléatoire quand je change la fenêtre Dlight et Xquartz de bureau.
C'est tout de même très gênant à l'usage...
Merci de me dire s'il y a quelque chose à faire.
J'essaierai peut être un clean Install quand j'aurais le temps.
9 years 1 month ago #15248 by sl1200mk2
@morpho,
peux-tu déconnecter l'OSC pour voir si les ralentissements persistent?
n'aurais-tu pas une boucle réseau ou MIDI?
9 years 1 month ago #15260 by Morpho
Même ralentissement avec l'OSC déconnecté.
Le midi est fermé dans Dlight mais Gestionnaire de bus IAC est actif.
Time to create page: 0.175 seconds
