MasterLinks et Speeds
- TiBo TiBo
9 years 8 months ago #14373
by TiBo TiBo
MasterLinks et Speeds was created by TiBo TiBo
est-il possible d'extraire certains Subs du RecMLink?
Ou bien d'empêcher l'enregistrement des Speeds dans les MLinks quand ils sont à 50?
Ou bien (de la même manière que les DLink je crois) que les niveaux de Masters ne s'enregistrent pas via le RecMLink si ils n'ont pas subit de changement depuis le dernier MLink?
J'utilise beaucoup de chasers et de Speeds, et quand j'utilise le RecMLink pour programmer, les MLink deviennent illisibles car tous les Speeds s'enregistrent, même s'ils sont à 50.
Par exemple, si je ne fais une modif que sur un niveau de chasers, j'ai tous les speeds de toutes les pages qui s'enregistrent, alors que j'aurais envie que seul celui que je vient de modifier s'enregistre.
- totoine
- Thank you received: 18
9 years 8 months ago #14375
by totoine
Replied by totoine on topic MasterLinks et Speeds
Si tu utilises la fonction RecLink,
:Light enregistre tous les submasters qui ont une valeur.
Tu peux sélectionner seulement certains Sub (avec le raccourci ù (par défaut)) et ensuite RecLink n'enregistre que ces Subs là.
:Light enregistre tous les submasters qui ont une valeur.Tu peux sélectionner seulement certains Sub (avec le raccourci ù (par défaut)) et ensuite RecLink n'enregistre que ces Subs là.
The following user(s) said Thank You: TiBo TiBo
9 years 8 months ago #14383
Replied by sl1200mk2 on topic MasterLinks et Speeds
des lors que des subs sont sélectionnés, eux seuls seront enregistrés par le RecMLink.
et pour updater des MLinks, il y a le raccourci clavier UpdateMLink.
- TiBo TiBo
9 years 7 months ago #14414
by TiBo TiBo
Replied by TiBo TiBo on topic MasterLinks et Speeds
Merci!
Time to create page: 0.120 seconds
