probleme licence
9 years 8 months ago #14293 by antolpz
probleme licence was created by antolpz
j'utilise mon ordinateur en dual boot (linux et wndows), et des fois j'ai besoin d'utiliser Dlight avec l'une ou l'autre partition. Un probleme se pause avec windows, je reste en mode demo meme en rentrant ma key.. peut etre je n'ai pas bien compris le fonctionnement (pour infos je n'ai pas forcement acces a internet au moment de l'utilisation).
De meme j'ai l'habitude d'utiliser un ordinateur en spare quand je suis en live, en cas de bug je fais un transfert rapide (je suis un peu parano...), et si je comprends bien le systeme il n'est plus possible de fonctionner comme ça avec le systeme de key?
9 years 8 months ago - 9 years 8 months ago #14294 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic probleme licence
après ton utilisation sur le linux, il faut que tu désactives ta clé pour l'activer sur le Windows.
et pour ces deux opérations il faut que tu sois connecté au net.
nope,
soit il te faut deux clés, soit comme pour la première il faut que tu désactives la clé du premiier pour l'activer sur le second.
pas très réalisable en live....
dis moi si ça fonctionne sur ton dual boot.
Last edit: 9 years 8 months ago by sl1200mk2.
9 years 8 months ago #14312 by antolpz
Replied by antolpz on topic probleme licence
yes, ça fonctionne, j'avais pas vu cette fonction. Et il est peut etre possible de desactiver la clé a partir du net si jamais pour x raison je n'ai pas mon ordi principale avec moi??
enfin quoi qu'il arrive il faut que j'anticipe le fait d'avoir le net sur mes dates (pas toujours evident ou gratuit a l'etranger..)
dommage pour mon ordi de spare, 2licence ça va commencer a faire bcp financierment, mais a priori en etant maintenant sur linux je ne devrais plus avoir de raison de flipper de plantage..
9 years 8 months ago #14314 by sl1200mk2
Je peux désactiver/activer les licences à distance oui....
Je vais voir si c'est possible le d'ajouter cette fonction depuis l'espace myShop du site.
9 years 4 months ago #14911 by antolpz
je reviens vers toi concernant cette histoire de de/activation de licence. Plusieurs fois ces derniers temps je me suis retrouvé à devoir activer ma licence sur différent ordinateurs, et ne pensant jamais a desactiver ma licience en fermant mon dernier show je me retrouve coincé.. tu avais parlé de pouvoir mettre cette fonction directement sur le site, tu as pu avancer la dessus?
Et est ce que tu penses qu'un jour la licence pourra fonctionner pour 2 ordinateurs en simultané??
merci.++
9 years 4 months ago #14913 by sl1200mk2
depuis le menu myKeys du site tu peux désactiver ta licence....
9 years 3 months ago #14973 by antolpz
je ne vois pas ou la desactivation se trouve sur le site...tu peux m'eclairer? merci
9 years 3 months ago #14974 by sl1200mk2
malheureusement pour toi, il y a des gens qui désactivaient leur licence et déconnectaient les ordis du net pour pouvoir partager une licence sur plusieurs postes (plusieurs = plusieurs, pas deux....)
du coup j'ai supprimé cette option et pour les désactivation de clé; ça doit passer par moi.
9 years 3 months ago #15024 by desp92
Replied by desp92 on topic probleme licence
salut nico,
j'ai rebooté mon pc mais j'ai oublié de désactiver ma licence ! peux-tu m'aider, s'il te plait ?
9 years 3 months ago #15027 by sl1200mk2
@dsp92,
c'est fait.
9 years 3 months ago #15028 by desp92
Ça ne marche pas
9 years 3 months ago #15090 by bourrier
Replied by bourrier on topic probleme licence
Hello Nico,
je voudrais passer ma licence d'un PC à un Mac.
J'ai désactivé sous PC, réactivé sous Mac, sans résultat.
Je suis passé sur My Key '' activer'' mais aucun résultat.
Quelle démarche à suivre?
Merci!
9 years 3 months ago #15091 by sl1200mk2
@bourrier,
hello, c'est quelle version de DL que tu utilises?
en tout cas sur le web je peux voir que ta clé est désactivée... donc tu devrais pas avoir de pb pour l'activer sur le Mac
9 years 3 months ago #15094 by bourrier
tout est bon.....bête erreur de code:S
9 years 3 months ago #15096 by sl1200mk2
ah ok.
tu peux faire du copier / coller avec les clés...
The following user(s) said Thank You: bourrier
Time to create page: 0.177 seconds
