Crash palette version 4.04
- killou1700
9 years 8 months ago #14214
by killou1700
Crash palette version 4.04 was created by killou1700
Bonjour Nico,
Je suis passé en version 4.04 hier. Le programme plante si j'utilise le nuancier du device command,que me conseilles-tu, je dois mettre en boite après-demain...
Merci pour ta réponse
9 years 8 months ago #14215
Replied by sl1200mk2 on topic Crash palette version 4.04
c'est sur quel OS?
et peux-tu joindre ton sho en précisant la marche à suivre pour reproduire le crash?
c'est sur quel OS?
- killou1700
9 years 8 months ago #14216
by killou1700
Replied by killou1700 on topic Crash palette version 4.04
Merci Nico pour ton suivi,
Ma config: Mac mini dédié, Mac OS 10.12,
:Light 4.04
Si je sélectionne un device dans la fenêtre Device command ex: 106Ch,puis utilise la palette Lee par exemple, le programme plante. Dans la version précédente (4.03) je n'avais pas du tout de problème avec la même config.
Je te joins mon Sho et attends ton avis.
Alain
:Light 4.04Si je sélectionne un device dans la fenêtre Device command ex: 106Ch,puis utilise la palette Lee par exemple, le programme plante. Dans la version précédente (4.03) je n'avais pas du tout de problème avec la même config.
Alain
9 years 8 months ago #14217
effectivement...
je vais te faire une preview de la 405
9 years 8 months ago #14218
et au passage, tu fais des chasers avec des DLInks pour les couleur de tes machines.
c'est cool, et avec l'otpion force DLink, t'es pas obligé de donner l'intensité de la machine pour que le DLink soit enregistré dans ton chaser... c-a-d que t'enregistres des chasers au noir
comme ça tu peux gérer l'intensité dans un autre master
The following user(s) said Thank You: killou1700
Time to create page: 0.129 seconds
