Dlight et WIN 10
10 years 1 month ago #13201 by Ali30
Dlight et WIN 10 was created by Ali30
j'ai utilisé Dlight sous Win 10 pour la première fois.
J'ai pu constater un dysfonctionnement.
Le plus gros problème est la perte régulière de certains raccourcis:
Ctrl+M et Ctrl+R.
Il semble que cela se passe à la suite de l'erreur de manip en faisant cue"x", ctrl+M pour enregistrer les modifs.
Exemple:
Cue 10 en scene, je modifie.
11 ctrl+M pour modifier la 11 (en X2 ou pas).
Ensuite 11 ctrl+R, dilght revoi "raccourci inexistant"
La même chose se passe si la modif est pour une cue dont le numéro bien avant ou après dans la seq.
Il faut relancer Dlight pour retrouver les raccourcis et les fenêtres de confirmation Overwrite.
En repet, c'est gênant...
Avez-vous aussi constaté ce genre de soucis?
Alain.
10 years 1 month ago #13203 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Dlight et WIN 10
c'est pas Ctrl+M mais shift+m
idem pour R
cela étant meme avec ctrl+M ou ctrl+R, je n'ai pas le message 'raccourci inexistant' (sur win10 of course)
10 years 1 month ago #13204 by sl1200mk2
t'utilises bien la derniere béta?
10 years 1 month ago - 10 years 1 month ago #13206 by Ali30
Replied by Ali30 on topic Dlight et WIN 10
Bien sûr Shift M, etc... :silly:
Oui c'est bien la dernière Beta.
Last edit: 10 years 1 month ago by Ali30.
10 years 1 month ago #13207 by Ali30
Je viens de refaire des essais sur la conduite concernée.
Tout se passe bien.
Je tenterais encore de voir si je peux reproduire la chose...
Alain.
10 years 1 month ago #13208 by sl1200mk2
il doit y avoir une série de commande qui dérouille le DL....
10 years 1 month ago #13209 by shani
Replied by shani on topic Dlight et WIN 10
pour ma part, aucun souci avec W10 puis maintenant avec W10 anniversary. Jamais eu de Windows aussi stable et efficace, DL fonctionne très bien
10 years 4 weeks ago #13315 by KevinBriard
Replied by KevinBriard on topic Dlight et WIN 10
Bonjour
J'ai exactement le même problème. Impossible de modifier une mémoire ou l'enregistrer si elle n'est pas en x1.
Même en utilisant les fonctions sans les raccourcis!
HELP je suis actuellement en raccord avec représentation ce soir!! Je multiplie tout mes temps de modif par 3 sans la fonction modify
Je suis sur win 10 récemment mis à jour.
Version DLight 4.0.0 b58
Merci d'avance!
10 years 4 weeks ago #13316 by Ali30
Bonjour
en redémarrant DL tu devrais retrouver les raccourcis.
Evite de modifier par la fenêtre d’édition des cues.
10 years 4 weeks ago #13317 by KevinBriard
salut
j'ai rebooté plusieurs déjà. ca cafouille quand meme.
10 years 4 weeks ago #13318 by KevinBriard
et je ne modifie pas dans la page d'edit des cues. uniquement dans la sequence
10 years 4 weeks ago #13319 by KevinBriard
suis passé en b72. ca re fonctionne
10 years 4 weeks ago #13320 by Ali30
Ok
dis nous si cela fonctionne jusqu'au bout.
J'ai eu le souci avec la b72
10 years 4 weeks ago #13322 by KevinBriard
cette fonction remarche mais c'est maintenant un plantage complet du soft au chargement de la conduite qui me met de grosses sueurs
10 years 3 weeks ago #13323 by sl1200mk2
@Kevin,
tu peux poster ton sho qui ne s'ouvre pas avec la b72, stp?
The following user(s) said Thank You: KevinBriard
Time to create page: 0.193 seconds
