probleme d'installation
10 years 2 months ago #13066 by clem34
probleme d'installation was created by clem34
Je suis avec un macbook avec osx 10.6.8
avec installé Xquartz 2.7.9
quand je lance Dlight, X11 se lance et m'affiche en terminal le message suivant : bash 3.2$
que faut il que je fasse ?
la même configuration sur Imac en 10.9 fonctionne et bloque sur le portable
Merci de votre aide
10 years 2 months ago #13067 by aroom
Replied by aroom on topic probleme d'installation
as-tu installé la bonne version, soit celle pour 10.6.8 ?
as-tu essayé de démarrer le logiciel via le terminal ? voir le wiki
certaine fois le premier démarrage peut prendre un certain temps aussi
  • alexisdeb
10 years 2 months ago #13068 by alexisdeb
Replied by alexisdeb on topic probleme d'installation
je n'arrive pas à trouver la version X10 sur le site où puis la trouver ...
Merci de votre aide
10 years 2 months ago #13069 by aroom
la version pour macOS 10.10 est disponible dans la section beta des téléchargements
10 years 2 months ago #13070 by clem34
Replied by clem34 on topic probleme d'installation
en demarrant avec X11, j'ai le meme message
ou trouver la version pour 10.6.8 ?
sur le site il n'est proposé que la dern,ière version
10 years 2 months ago #13071 by clem34
sur wiki :
la version X6_X7 est pour MacOS 10.6/10.7
mais ou la trouver ????
10 years 2 months ago #13072 by aroom
sur wiki :
dans la section téléchargement / download, tu as deux versions à choix : Software ou Beta
quand on parle de démarrer le soft avec le terminal, on parle de l'application Terminal.app de OSX et pas X11
10 years 2 months ago #13073 by clem34
meme résultat
comment fait-on avec le terminal ?
10 years 2 months ago #13074 by aroom
Si l'application a de la peine à démarrer on peut toujours essayer de la lancer avec le terminal. Se référer au Wiki pour la marche à suivre. Ceci dit l'application devrait démarrer sans problème
Ne pas oublier qu'il est nécessaire de redémarrer l'ordinateur après avoir installer Quartz
10 years 2 months ago #13075 by clem34
avec le terminal, la réponse est :
no such file or directory
Incomprehensible !!!!
Dlight est dans les applications pourtant
Je crois que je vais abandonner l'idée
10 years 2 months ago #13076 by aroom
Tu as bien spécifié ton chemin d'accès à ton dossier Application et non pas juste copié collé le code du wiki?
The following user(s) said Thank You: clem34
10 years 2 months ago #13077 by clem34
si :-((
je ne sais pas faire ca, je n'ai jamais fait
10 years 2 months ago #13078 by clem34
si :-((
10 years 2 months ago #13079 by clem34
Ca y est enfin !!
j'ai tout vidé et reinstallé et ca fonctionne
Merci :-)
10 years 2 months ago #13080 by aroom
Cool. Enjoy
Time to create page: 0.193 seconds
