Ouverture D::Light et Qlab avec plusieurs écrans
10 years 6 months ago #12232 by mimi
Bonjour à tous,
juste une question pour savoir si il existe un moyen d'ouvrir D::Light uniquement sur l'écran de travail avec Qlab avec plusieurs écrans, car lorsqu'on utilise les deux sur le même ordi et que l'on fait des projections par exemple, il est difficile de voir les différentes fenêtres D::Light…
10 years 6 months ago - 10 years 6 months ago #12241 by aroom
oui c'est possible - enfin avec quelque limitation cependant
si tu utilises QLab tu es donc sur OSX. tu peux utiliser plusieurs desktops (mission control > coin haut-droit de l'écran > clique sur le +) cependant cela risque d'être embêtant lors de la projection avec QLab, car tu peux avoir le risque de voir apparaitre une barre de menu en haut de l'écran projeté. donc tu dois désactiver l'option Display have separate space, dans l'onglet Mission Control des préférences system. donc c'est pas top.
de plus, XQuartz galère un peu lorsqu'on utilise un écran externe. la fenêtre de DLight risque de disparaître. le seul moyen de la récupérer est d'utiliser un petit logiciel qui s'appel Shift It (disponible sur github, consulte la FAQ du Wiki)
donc au final, selon mon expérience, la seule solution viable c'est de mettre côte à côte QLab et DLight sur le même desktop. avec un MacBook Pro 17'' ou 15 retina, c'est plus que faisable.
maintenant si tu as un hub thunderbolt, je vois pas le problème. tu connectes plusieurs écrans externes et tu déplaces DLight ou tu veux.
Last edit: 10 years 6 months ago by aroom.
Time to create page: 0.111 seconds
