- Thank you received: 2
Linux, dlight et sauvegardes incrémentielles.
- synoga
10 years 7 months ago #12175
by synoga
Linux, dlight et sauvegardes incrémentielles. was created by synoga
Salut à tous,
Je partage avec vous un petit script et un bout d'architecture qui permettent de simplement gérer ses shows/dossiers techniques.
Donc l'idée c'est quoi? Je fais mes régies sur mon laptop, mais quand je suis chez moi, j'aime bien faire mes plans, et gérer mes fiches techniques depuis mon bureau. En informaticien prévoyant, je fais des backups de tout ce qui concerne le job. L'idée c'est de semi-automatiser le processus, avec ce script (sur le laptop) :
Donc voilà, j'utilise git pour gérer les sauvegardes incrémentielles, le dépot est sur un dédié, géré par gitolite, mais vous pouvez tout à fait utiliser un service tiers comme github.
Pour que ça fonctionne, il faut modifier un tout petit peu le script DLight.sh, qui par défaut n'accepte pas les arguments. Il faut remplacer cette ligne :
par
Pour gérer un show comme ça, je crée un dossier au nom du show, et un show DLight dans le dossier, du même nom que le dossier, j'initialise un dépot git sur ce dossier, je commit, je push, puis je copie le squelette de mon script dans mon path, en le nommant d'après le spectacle en question.
Dans l'utilisation, j'arrive, j'allume mon laptop, je lance le nom du spectacle dans un terminal. Si jamais j'ai bossé sur le dossier technique sur un autre ordinateur (en clonant mon dépot git), le dossier est mis à jour, DLight est lancé, chargeant directement le show en question. Je fais mon taf, peut-être que je vais retoucher ma conduite, mon plan, ajouter une feuille de route ou que sais-je encore? Mais dans tous les cas, en fin de journée quand je ferme DLight, le dossier est mis à jour sur le dépot git. Si j'ai besoin de consulter une version spécifique de ma conduite, parce que je tombe sur une config similaire, j'ai juste à faire passer mon dépot git sur la bonne version, et DLight chargera mon show de cette version, le plan de feu dans le dossier sera celui de la version en question etc...
En espérant que ça serve à quelqu'un
et demandez si vous voulez des détails.
Code:
#!/bin/bash
SHOW="nom_du_spectacle"
SHOWDIR="dossier_contenant_mes_dossier_techniques"
DLIGHT="chemin_absolu_vers_DLight.sh"
DATE=$(date +"%D %T")
echo "checking updates for $SHOW"
cd $SHOWDIR/$SHOW
git pull
echo "Launching DLight"
$DLIGHT $SHOWDIR/$SHOW/$SHOW.sho
echo "pushing $SHOW to repo"
git add .
git commit -m "update $SHOW $DATE"
git push
echo "done"
Code:
$my_path/bin/DLight
Code:
$my_path/bin/DLight $1
The following user(s) said Thank You: zenerve
- zenerve
- Thank you received: 6
10 years 7 months ago #12181
by zenerve
Replied by zenerve on topic Linux, dlight et sauvegardes incrémentielles.
Cool.
Si tu es toujours là-dessus, pourrais-tu pondre une version locale, type rsync ? git semble un peu overkill, et je suis souvent longtemps sans accès réseau quand je bosse.
- synoga
10 years 7 months ago #12207
by synoga
Replied by synoga on topic Linux, dlight et sauvegardes incrémentielles.
Ouep pas de soucis, je ferai dès que j'en aurai le temps. À priori je vais plutôt utiliser rdiff-backup (parce que sauvegarde incrémentielle).
Time to create page: 0.152 seconds
