Goto avec temps de transfert
10 years 7 months ago #12163 by pierrelebegue
Goto avec temps de transfert was created by pierrelebegue
Je n'arrive pas à trouver la méthode pour faire un goto (par exemple passer de la mémoire 2 à la mémoire 5 en utilisant les times enregistré dans la mémoire cible). Le raccourcis goto fonctionne mais sans prendre en compte le temps de transfer.
Beta 54 Windows 7
10 years 7 months ago - 10 years 7 months ago #12166 by aroom
Replied by aroom on topic Goto avec temps de transfert
as-tu essayé cette méthode :
en @mode
1. passer sur le registre prépa (raccourcis touche p)
2. charger le pas de séquence voulu (raccourcis l + k + numéro du step : LOAD STEP x)
3. GO
a propos, les mémoires (cues) ne contiennent pas de time in et time out, ce sont les steps / subs / etc qui contiennent ces infos
Last edit: 10 years 7 months ago by aroom.
The following user(s) said Thank You: pierrelebegue
10 years 7 months ago #12167 by pierrelebegue
Replied by pierrelebegue on topic Goto avec temps de transfert
Salut
Alors j'arrive pas avec ta méthode. J'ai essayé dans tous les sens pas moyen. C'est bien: i puis k puis # puis go? Pas i+k+# d'un coup?
Pour le time des cues/memoire je connais le piège car je bosse souvent sur congokid
Merci pour ton aide
Pour les times sur les cues ça je fais pas l'erreur car je bosse souvent sur congokid.
Merci pour ton aide en tout cas.
10 years 7 months ago - 10 years 7 months ago #12169 by aroom
l (L minuscule) pour LOAD
Tu peux trouver la liste des raccourcis dans le menu Display
10 years 7 months ago - 10 years 7 months ago #12170 by bourrier
Replied by bourrier on topic Goto avec temps de transfert
Salut!
"p" pour passer en registre B
n° mémoire +"p" pour charger la mémoire en B
barre espace: go
et à nouveau "p" pour revenir en A (registre actif )....important pour les corrections à vue!!!!
Ainsi tu te recales dans la séquence, ce qui est le mieux en général!
Last edit: 10 years 7 months ago by bourrier.
10 years 7 months ago #12171 by pierrelebegue
Vous me parler en @mode ou en rpn? Je plus comprendre. Je passe bien en registre B avec p mais des que je tape # mémoire puis p ça remet sur à. # mémoire p ne semble pas exister, le 3 reste affiché dans la barre d'entrer clavier.
Il y a un autre temps que le temps déjà donné au Step qui influt que sur le goto ? Dans mes habitudes de consoles le goto et un jump+le temps de transfert de la step.
Merci encore promis je réfléchis au max :)
10 years 7 months ago #12172 by pierrelebegue
Le système de # puis l charge bien le cue et permet le transfert seulement si après # puis l je fais enter. Ça marche mais ça écrase mon Step avec ma nouvelle cue. Normal ?
Mon besoin c'est créer des mélanges d'états lumineux device+trad à appeler au Step avec leurs temps de transfert programmé à l'avance et de pouvoir naviguer entre eux. Je dois me tourner vers l'affectation de Master? J'ai du contrôleur midi (bcr/bcf/nanokorg) mais j'aimerais bien avoir des full scène créer en step.
10 years 7 months ago #12173 by aroom
@pierre
moi je parle en @mode (précisé dans mon message d'origine)
chez moi, si je tape LOAD STEP 4 + enter, ça n'écrase rien du tout, mais ça load le step 4 sans compter les time in et time out
c'est pour ça qui faut faire la manipulation dans le registre prépa - vert, en appuyant sur la touche p
1. appuyer sur p - registre prépa - vert
2. LOAD STEP X + ENTER (raccourcis : l k X + ENTER)
3. appuyer sur GO
et ça va aller au step X en prenant le time in et time out. donc on charge pas une mémoire, mais un pas de séquence. ensuite tu peux appuyer sur p pour revenir dans le registre jeu - rouge
c'est pas une cue qu'on veut charger mais un step. je pense que tu dois rajouter l'argument STEP soit la touche k. enfin j'en sais rien je bosse pas en RPN. là j'ai l'impression que tu load une nouvelle cue dans ton step et c'est pas ce qu'on veut
alors ça m'a l'air faisable vu que si j'ai bien compris c'est sur ce principe que fonctionne le logiciel. tu assignes au step des états lumineux (CUE) et/ou des arguments concernant les devices (DLINK), le tout avec des time in et out
si tu veux naviguer en permanence entre le STEP 1 et 2 tu peux soit :
-créer un "loop" avec la fonction JUMP TO (colone J)
-rester de manière permanente en mode prépa et taper LOAD STEP X + ENTER + GO
après je sais pas si j'ai bien compris ce que tu veux faire au final.
10 years 7 months ago - 10 years 7 months ago #12174 by bourrier
n° de mémoire + "n".......désolé pour la faute de frappe!
Donc:
n° de mémoire + "n" pour charger la mémoire en B avec ses temps
et puis....go!
Et c'est bien en rpn
10 years 7 months ago #12176 by pierrelebegue
Merci pour vos réponses, je n'ai réussi qu'avec le rpn, en @mode ça veut pas ou j'y arrive pas. Ca charge en effet la cue dans le step et écrase la précente cue.
J'ai plus l'habitude bosser en rpn donc c'est pas pire.
J'arrive bien à naviguer entre les step avec du trad+device c'est nikel.
Avec quelques master en plus sur contrôlleur ca envois du paté!!
