enregistrer/modifier memoire
- janconi
10 years 9 months ago #11679
by janconi
enregistrer/modifier memoire was created by janconi
je viens d'importer une conduite en Ascii dans dlight
je souhaite ajouter une memoire dans mon show en partant d'une memoire existante.
je me met sur la memoire voulue (cue 67) dans la fenetre principale
je modifie les circuits voulus
et la j'enregistre ma memoire 67.5 (67.5 [cue] [record])
ca n'a pas l'air de marcher (je ne la voie pas dans le cue listing
et du coup quand j'essaye de l'inserer dans le sequentiel (77 [step]67.5 [cue] [insert]) il me met une memoire 0.
je suis tout nouveau sur dlight et je ne dois pas utiliser la bonne syntaxe ou alors je ne suis pas au bon endroit pour faire ca.
pouvez vous m'indiquer la procedure a effectuer.
il n'y a rien a ce sujet dans le wiki.
- bgoubert
- Thank you received: 22
10 years 9 months ago #11681
by bgoubert
Replied by bgoubert on topic enregistrer/modifier memoire
@janconi
A priori si tu es bien dans la fenêtre principale et que tu tapes un n° de mémoire genre .## et record; elle se met automatiquement dans le séquentiel à la suite.
un doute me prend, tu tapes en rpn ou at mode ? si at mode finir par enter.
bruno
bruno
- janconi
10 years 9 months ago #11685
by janconi
Replied by janconi on topic enregistrer/modifier memoire
@ bgoubert
merci bruno,
c'est bien ca!
par contre il faut etre en RPN
dans mon exemple:67.5 [rec]
et elle se met tout de suite dans le sequentiel et la cue liste.
faut que jme penche sur ce qu'est le RPN
en tout cas merci
merci bruno,
c'est bien ca!
en tout cas merci
- bgoubert
10 years 9 months ago #11686
by bgoubert
@janconi
RPN reverse polish notation, c'est la logique des jeux Avab entre autres. #ch #level. Ton n° vient en premier, la fonction ensuite. et pas besoin de Enter. # rec, etc.
bruno
bruno
Time to create page: 0.127 seconds
