Problème avec les master Link
- breizhinours
11 years 2 days ago #11064
by breizhinours
Problème avec les master Link was created by breizhinours
J'ai un petit soucis avec les master Liknk
je suis sous la b47
Avant tout c'est la première fois que j'essaye cette fonction donc peut être que je m'y prend mal...
Toujours est-il que je clique sur l'étoile MLink dans la conduite
s'ouvre alors "master link editor"
si je fais "ajouter", il me créer bien une nouvele ligne mais lorsque je clique sur "content" pour ajouter un groupe il ne se passe rien.
Par contre si je clique légèrement en dessous il ouvre bien une petite fenetre "set content" et lorsque je selectionne mon groupe, que je fais "modify", il n'enregistre rien dans "content".
est-ce un bug? ou soucis de ma part?
je suis sous la b47
- breizhinours
11 years 2 days ago #11065
by breizhinours
Replied by breizhinours on topic Problème avec les master Link
je viens d'installer la dernière Beta et j'ai le même soucis... snif...
- totoine
- Thank you received: 18
11 years 2 days ago #11067
by totoine
Replied by totoine on topic Problème avec les master Link
même remarque sur le fonctionnement des MLinks avec cette procédure.
Par contre, si tu enregistre ton MLink en sélectionnant tes subs (par défaut, raccourci clavier 'ù') et que ensuite tu enregistre le MLink avec le bouton, cela fonctionne.
Et ensuite dans le MLink Editor, on peut cliquer sur la ligne sans problème et modifier le content à charger...
- breizhinours
11 years 2 days ago #11073
by breizhinours
Salut Antoine,
peux tu m'en dire un peu plus sur cette manip? je la comprends pas trop...
j'ai vu que àa correspondait au raccourci "sub" mais peux tu e faire un petit pas à pas?
je te remercie
je te remercie
- totoine
11 years 1 day ago #11075
by totoine
Pas trop le temps, je pars bosser là, mais en gros, le bouton Rec MLink qui se trouve en bas à droite de la partie des subs enregistre les subs masters sélectionnés. au pas de séquence actifs (scène ou prépa).
Donc tu sélectionnes le Master 1: 1 ù
Tu appuies sur Rec MLink. Et le master se retrouve dans le registre de scène (ou de prépa)
Ensuite, tu peux éditer ces MLinks directement en cliquant dans la fenêtre de séquence sur le pas que tu veux éditer...
Si tu n'y arrives pas, j'essairais de faire plus clair ce soir.
- breizhinours
11 years 1 day ago #11076
by breizhinours
Ok je vais tester ça et te redis.
Merci à toi.
Merci à toi.
10 years 11 months ago #11156
Replied by sl1200mk2 on topic Problème avec les master Link
quand tu créer un MLink, il convient de lui renseigner le numéro du sub lié.
dès lors, la zone Content se charge avec le contenu du sub.
- breizhinours
10 years 11 months ago #11166
by breizhinours
hi hi ... merci !
Et encore a propos des Mlink, je me suis créé un chase que j'ai mis dans le sub 1
Maintenant je veux varier le speed de ce chase, je n'ai pas trouvé un autre moyen que de l'enregistrer dans un Mlink. Après même si on est plus sur le step sur lequel à été enregistré le speed, il marche encore
Mais pourait on avoir un moyen plus simple de rentrer un speed? Je prend le cas on on untilise un chase sans le mettre sur un step
- xtineb
- Thank you received: 12
10 years 11 months ago #11175
by xtineb
Replied by xtineb on topic Problème avec les master Link
Pour la vitesse d'un chase, moi j'ai un chase dans un sub puis un autre sub je lui attribue le speed (au moyen des "tiroirs marrons" du submaster editor)
- breizhinours
10 years 11 months ago #11213
by breizhinours
cool ! merki !
Time to create page: 0.165 seconds
