OSX 10.11 El Capitan
- guillemds
light does not work in the new Captan MacCan anyone help me ??
Thanks!
- totoine
- Thank you received: 18
can you explain what doesn't work ?
It will be better to help you if we know what's happens.
It's not started, exit on start or what else ??
Which version of XQuartz do you have ?
I'm not running on Mac, but be carreful, it's seems to be a problem with new El Captain and ENTTEC Usb BMX., reported on this thread
(sorry for my english
- guillemds
Thank you very much!
download and install it and please retry to launch DL
- guillemds
I have to force quit the DL because it does not run.
What is new version of the DL?
I do not know what to do....
- guillemds
what you want is the right DL version for MacOS 10.11 which is DL_b48 (not the b47)
are you sure about the version you're trying to run?
- guillemds
From the website, you can download version is 3.0.24
Thanks for the help!
- guillemds
Now I work DL !!!
B47 version was ...
- ttluyckx
Sur El capitan, avec le Beta 48, quand je programme un chase, et que je l'essaye, le programme se crash automatiquement... Une idée?
il va me falloir plus de détails...
quand est-ce que DL crashe (un rapport de crash p-e?)? quand le chase est vide? qu'il ne contient qu'un seul pas de séquence? avec des temps à 0? avec des TLink ou des DLinks?
peux-tu joindre ton sho?
- cprecprod
Petit soucis également avec DLight depuis la mise à jour El Cap.
J'utilise la b50 de D Light avec XQuartz 2.7.8
Lorsque je lance D Light, rien ne se passe et je doit le Force Quit car il ne répond pas. Je dois également aller tuer manuellement le process.
J'ai désinstallé les anciennes versions de XQuartz et D Light (bêtement en mettant les apps dans la corbeille) lors de mon passage a El Cap et avant de reinstaller les nouvelles versions (b50 et 2.7.
Ai-je oublié quelque chose, ai-je fais une fausse manip?
Merci d'avance pour l'intérêt que vous porterez a mon problème
