AUTO GO
  • wim.bagein@telenet.be
  • Offline
11 years 7 months ago #9754 by wim.bagein@telenet.be
AUTO GO was created by wim.bagein@telenet.be
Y-a-t'il la possibilité de creér un 'autogo' pour aller d'un cue à la prochaine que sans taper "GO"?
J'ai déjà essayé des tas de choses, mais sans résultat...
Quelq'un peut m'aider avec ça?
merci d'avance!
11 years 7 months ago #9756 by stephanebalny@gmail.com
Replied by stephanebalny@gmail.com on topic AUTO GO
utiliser le Wait?
11 years 7 months ago #9757 by aroom
Replied by aroom on topic AUTO GO
effectivement, avec le WAIT tu défini le nombre de secondes avant qu'un STEP soit envoyé. les temps de montée et descente reste au même endroit.
par exemple si tu rajoutes 2 dans la colonne WAIT du STEP 4, le STEP 4 sera envoyé 2 secondes après que le STEP 3 ai été complètement chargé.
  • Offline
11 years 7 months ago #9759 by wim.bagein@telenet.be
Replied by wim.bagein@telenet.be on topic AUTO GO
OK, ça me semble logique, seul problème, je n'arrive pas a rajouter un valeur dans le Wait, ce n'est pas dans la liste des shortcuts...
C'est quand-même dans l'écran "Sequence" qu'on doit rajouter ça, non?
11 years 7 months ago #9762 by jeanmig
Replied by jeanmig on topic AUTO GO
Dans l'éditeur de séquence :
- Sélectionner la séquence sur laquelle l'on veut ajouter un wait, taper la valeur du wait suivi de w (raccourci pour wait indiqué dans la bulle info verte).
ou
- taper la valeur du wait et double-cliquer sur la colonne W de la séquence à temporiser.
Cordialement,
Jean-Michel
11 years 7 months ago #9763 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic AUTO GO
deux solutions:
tu utilises le raccourci clavier 'w' (par défaut)
ou
tu inscris une valeur dans la ligne de commande et tu double clique sur le pas de séquence où tu veux insérer le wait (dans la colonne W bien sur)
  • Offline
11 years 7 months ago #9764 by wim.bagein@telenet.be
:cheer:
merci tout le monde, j'ai réussi!
mais dans la bulle verte je ne trouve pas le shortcut W... soit, c'est fait donc un grand merci!
cdt
11 years 7 months ago - 11 years 7 months ago #9768 by jeanmig
Il faut faire défiler les raccourcis dans la fenêtre ouverte lorsque l'on a cliqué sur la bulle info ( le wait est dans le bas de la fenêtre).
Cordialement,
Jean-Michel
Last edit: 11 years 7 months ago by jeanmig.
Time to create page: 0.145 seconds
