créer un "chase dans FX
- madone
J'arrive à sélectionner les channels et ;a attribuer des temps, mais je n'arrive pas à enreigistrer un "step" je ne trouve pas de bouton record. Quan j'appuie sur le raccourci R il ne se passe rien.
Est-ce que quelqu'un pourrait me guider au fil des éapes pour faire un "chase" tout simple? J'ai aussi une question, y a -t-il l'option de faire looper le chase pour qu'il recommence au step 1 à l'infini?
Audrey-Anne
les temps sont liés aux steps du chase (comme dans la séquence d'ailleurs).
donc quand tu dis que tu arrives à attribuer des temps, ça veut dire que tu as déjà créer des step.... ins't it?
tu vas restituer ton chase en le chargeant dans un subEst-ce que quelqu'un pourrait me guider au fil des éapes pour faire un "chase" tout simple? J'ai aussi une question, y a -t-il l'option de faire looper le chase pour qu'il recommence au step 1 à l'infini?
et dans le sub tu peux choisir le nombre de loops (valable pour les chases et les samples)
0 = loop infini
par contre c'est à partir du step 0 qu'il loope.
- madone
Audrey-Anne
donc dans le FX (chase) Listing, tu en créer un
tu l'édites, te voici dans l'éditeur
tu règles tes niveaux de circuits, puis tu cliques sur le petit icone vert en haut à droite (modify)
ça va te créer une FX_Cue 1 et par la même un step 1 et ça va charger la fx_Cue1 dans le step 1
idem pour une deuxième cue, troisième, etc...
pour charger un fx dans un sub, depuis le listing des chases, tu le drag'n drop vers un submasters.
- madone
Merci beaucoup. J'arrive à créer un premier cue avec une valeur. Pour faire un second cue, dois-je insérer un autre setp? Ou bien dois-je insérer un autre effet? Je ne comprends pas bien la différence entre l'effet, le step et le cue.
En fait, c'est tout simple, je veux que ma lampe flash ON et OFF pendant tout le spectacle. Feriez-vous deux effets pour réaliser cette série? Un effet avec la lampe à 100% et l'autre avec la lampe à 0?
Merci beaucoup!
1 seul chase, deux steps, deux cues
- madone
Now, I am just missing the last step, how do I play the sub? Do I only have to click on it or do have to record the sub in a cue?
Many thanks
Audrey-Anne
- madone
J'ai une dernière question, et non a moindre...comment puis-je activer les subs? Dois-je les programmer dans un cue ou encore juste les lever pour activer mon effet?
Merci!
Audrey-Anne
dès que tu va ouvrir ton sub, l'effet va se lancer.
les programmer dans une cue (plutoto dans un step de la séquence) c'est autre chose et ça passe par les MLink (MasterLinks).
ya plein de posts à ce sujet sur le forum....
bravo pour la liste de cues dans l'effet
- madone
