inserer un vue dans un step
11 years 8 months ago - 11 years 8 months ago #9418 by djtech45
inserer un vue dans un step was created by djtech45
Décidément, deux questions en deux jours...
Mes soucis d'OSC progressent, j'ai pu faire deux représentations aujourd'hui a l'ipad et ça fonctionne tip top.
Le metteur en scène souhaiterai ajouter des cues mais je n'y parviens pas.
En gros :
dans ma concéption j'ai mes steps qui s'enchaine quand j'appuie sur go. j'ai une cue par step.
j'ai donc
step1 Cue 1
step2 Cue2
step3 Cue 3
etc...
j'aimerai ajouter un état lumineux différent entre le 1 et le 2.
j'ai donc fait insert step.
step1 Cue 1
step2 Cue 0
step3 Cue 2
step4 Cue 3
etc...
comment puis-je faire en sorte que ce ne soit pas la cue 0 ? car j'ai déjà un état en 0.
J'aimerai que ce soit la vue 23 par exemple.
dans l'idée au final j'aimerai que ça soit un truc du genre :
step0 cue 0
step1 cue 1
step2 cue 23
step3 cue 2
step4 cue 3
step5 cue 24
step6 cue 4
etc...
Merci par avance de l'intérêt que vous porterez a ma question.
EDIT:
j'ai trouvé,
je suis allé sans séquence et j'ai taper ma cue puis j'ai fais "x"
Merci quand même de m'avoir lu ;-)
Last edit: 11 years 8 months ago by djtech45. Reason: j'ai trouvé la solution
11 years 8 months ago - 11 years 8 months ago #9419 by aroom
Replied by aroom on topic inserer un vue dans un step
attention. essai de toujours garder les cues en ordre. c'est une erreur de vouloir insérer une cue 23 entre la cue 1 et 2.
pour faire cela il faut nommer la cue 1.5 par exemple. il faut utiliser la décimale. tu peux aller jusqu'à 4 chiffres après le point, si je me souvient bien.
Last edit: 11 years 8 months ago by aroom.
11 years 8 months ago #9420 by djtech45
Replied by djtech45 on topic inserer un vue dans un step
comment est ce que je fait pour enregistrer une cue en 1.5 ? quand je dit recuord cue, il me propose directement la Cue suivante
11 years 8 months ago #9421 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic inserer un vue dans un step
thanx aroom,
je dirais pas que c'est une erreur, mais c'est pas recommandé de bosser comme ça.
pour apprendre DL, il y a des sessions de formation qui peuvent être organisée.
non seulement vous apprenez, mais en plus je suis payé.
pour enregistrer une cue 1.5 tu inscrits 1.5 et tu fait Record
11 years 8 months ago - 11 years 8 months ago #9422 by aroom
quand tu enregistre la cue, rajoute simplement le numero à la fin de la commande
de tête en @ mode : record cue 1.5 enter
c'est justement pour ça qu'il faut les garder en ordre. pour pouvoir utiliser cette fonction qui te propose de rajouter une cue automatiquement à la suite.
11 years 8 months ago #9487 by joffo78
Replied by joffo78 on topic inserer un vue dans un step
Comment faites vous lorsque vous voulez faire revenir plusieurs fois la même cue pour conserver un ordre chronologique ?
11 years 8 months ago #9488 by aroom
Tu enregistres la cue avec un autre numéro.
11 years 8 months ago - 11 years 8 months ago #9489 by joffo78
Ok. Mais du coup en tournée au lieu de n'avoir qu'une seule cue à modifier je dois le faire à chaque fois qu'elle revient ;)
Last edit: 11 years 8 months ago by joffo78.
11 years 7 months ago #9490 by aroom
c'est vrai.
du coup tu peux essayer de créer un groupe dans un submaster et de l'appeler dans les différentes cues avec un MLink.
11 years 7 months ago #9492 by joffo78
Mouais. C'est un peu lourd mais c'est effectivement une solution.
J'adore la fonction Mlink. Elle peut servir à plein de truc.
Time to create page: 0.179 seconds
