dimmer 0.256
11 years 10 months ago #9109 by gemasco
dimmer 0.256 was created by gemasco
Bonjour !
Dans ma fenêtre de patch de l'iphone (TouchOsc) j'ai un dimmer 0.256 associé au channel 1.1
Du coup, un cue qui inclut le channel 1 ne "s'allume pas" : même si les levels sont montés, il n'y a rien sur scène.
Rien de grave puisque je peux travailler sans le channel 1, mais j'aimerais quand même remédier à ça, et comprendre...
Merci de m'éclairer...
11 years 10 months ago #9110 by gemasco
Replied by gemasco on topic dimmer 0.256
Avec un simple "nettoyage" du patch dans d:light (1:0 et 1:1)
ça a remis tout en ordre.
Mais j'aimerais bien une petite info quand même.
si je ne me trompe pas on peut travailler avec 4 univers dans DLight et patcher des x.1 à x.4
mais que représente 0.256 ?
11 years 10 months ago #9118 by gemasco
Je ne comprends toujours pas ce qui se passe :
à chaque fois que je rouvre DLight, puis le patch
tout semble ok mais les projos ne s'allument pas (les channels varient bien dans la fenêtre principale).
Je suis obligé de faire un clean du patch (1:0 et 1:1) et de repatcher et là ça marche.
J'enregistre et quand je rouvre, c'est le même problème.
A noter que je n'ai jamais eu ce problème avant de tester la télécommande iphone / touchOsc
Une idée ?
11 years 9 months ago #9122 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic dimmer 0.256
Salut Gérard,
c'est un bug que j'ai vu passer une fois il n'y a pas si longtemps que ça, et justement sur la télécommande...
si tu peux poster ton sho, ça pourrait m'aider à débugger ça...
thanx,
11 years 9 months ago #9124 by gemasco
Merci pour ta réponse,
voici le .sho
Je vais essayer un autre .sho pour un test sans télécommande,
et refaire le .sho qui pose problème (et qui est tout petit) pour voir si en repartant de zéro ça se reproduit.
La suite en 2015...
11 years 9 months ago #9125 by sl1200mk2
dis donc par hasard, t'aurais pas passé ton sho par une béta de la version 4 et ensuite retravaillé dessus avec une version 3?
11 years 9 months ago - 11 years 9 months ago #9126 by gemasco
Je ne crois pas... je n'ai que la version 4 sur ma machine...
En revanche, j'ai très bien pu utiliser un petit sho créé sous 3.x et le modifier sous 4.x (mais je ne sais plus)
Last edit: 11 years 9 months ago by gemasco.
