pb affectation midi
12 years 1 month ago #8591 by juliette1508
pb affectation midi was created by juliette1508
bonjour
j'ai un soucis d affectation midi, je ne peux pas affecter les flash/go/ go back/ black out sur mon controleur, c'est un nano korg
vous pouvez peut être me renseigner
merci d'avance
juliette
juliettedelfosse@hotmail.fr
12 years 1 month ago - 12 years 1 month ago #8592 by alainu
Replied by alainu on topic pb affectation midi
oup's, erreur voir prochain message :(
Last edit: 12 years 1 month ago by alainu.
12 years 1 month ago #8593 by alainu
Bonjour, je viens juste de voir ton post
ça m'a rappelé quand j'ai eu le même problème.
Normalement tu as eu un cd avec la nano sur lequel il y a le pro KORG KONTROL Editor, sinon sur le site de korg.
Il te permettra de changer tes touches qui sont toutes des control channel, hors le go de d-light répond à une note.
Tu peux entièrement reprogrammer ton nano et sauvegarder ta config.
Certain jeu d'orgue bas coût possède des prises midi in/out , on peut utiliser pratiquement tout les boutons en midi affecté à D-light, y compris les curseurs des channel qui permettent alors de composer sa scène en manuel puis de l'enregistrer. Les circuits envoyés peuvent être repris par la manipulation du potar de la table affecté à ce circuit.
Voilà j'espère que cela t'aidera
NB : si cela t'intéresse, voit mon topic 4.0.0.b8 ou je parle de la commande des led avec la version 4 de D-light mais aussi de la commande à distance en wi-fi avec smart phone ou tablette via le midi.
Cordialement, Alain.
Time to create page: 0.116 seconds
