IMPORT ascii depuis CONGO [résolu]
12 years 3 months ago - 12 years 3 months ago #8355 by nOOn
Après une résidence, le technicien m'a remis un export ASCII de la conduite. Lorsque j'essaie de l'importer, j'ai le message "done" puis D::Light cesse de fonctionner.
Quelqu'un saurait-il me guider SVP ?
voici ce que j'ai pu trouver comme informations
IDENT 3:0
MANUFACTURER AVAB
CONSOLE CONGO
$SOFTWAREVERSION V6.4
Je joins le fichier d'import.
Last edit: 12 years 3 months ago by nOOn.
12 years 3 months ago #8356 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic IMPORT ascii depuis CONGO
dans ton fichier, enlève les quatre lignes du début:
$FILENAME E:/Plays/rÈsidence acte deux.asc
TEXT E:/Plays/rÈsidence acte deux.asc
$$TEXT E:/Plays/résidence acte deux.asc
$PLAYTEXT
ré-enregistre et réessaye...
dis moi si ça fonctionne.
12 years 3 months ago #8358 by nOOn
Replied by nOOn on topic IMPORT ascii depuis CONGO
Bonjour et merci pour cette prompte réponse :)
Hélas j'obtiens le même résultat.
12 years 3 months ago #8359 by sl1200mk2
tiens, essaye ça.
c'est bizarre qu'ici ça fonctionne et pas chez toi....
t'as un windows, linux ou un mac?
12 years 3 months ago - 12 years 3 months ago #8360 by nOOn
Merci.
J'ai essayé cela donne le message suivant :
"File operation did not occured"
Je suis sous W8 et D::light 3.0.23
12 years 3 months ago #8361 by sl1200mk2
attends, je vais essayer avec la m^me version que toi et je te dis...
12 years 3 months ago #8362 by sl1200mk2
tiens essaye ça pour voir?
12 years 3 months ago #8363 by nOOn
same same. :blink:
12 years 3 months ago #8364 by sl1200mk2
donc ça veut dire que soit tu stockes ton fichier dans un dossier avec un espace ou un accent (ou les deux), soit que le nom du compte admin de ton ordi comporte un accent ou autre caractère exotique pour un ordi.
12 years 3 months ago #8365 by nOOn
Je viens de déplacer le fichier sur le bureau. Et hop, c'est chargé en moins de 2 secondes.
C'est donc bien ça.
D'ailleurs je viens de tester l'import ASCII avec le fichier d'origine (le tout premier, avec les premières lignes) et ça marche aussi :)
Merci et bravo.
12 years 3 months ago #8366 by sl1200mk2
cool!
et prends pour habitude de pas mettre d'accents ou quoi dans le nom de tes fichiers, ni de tes dossiers :)
The following user(s) said Thank You: nOOn
12 years 2 months ago - 12 years 2 months ago #8507 by nOOn
Je retravaille en ce moment avec ce fichier pour créer une version plus légère avec un matériel différent. Il semble qu'il y a eu inversion entre des WAIT et des TIME IN au moment de l'import. Je m'en rends compte car la séquence qui s'enchaine présente désormais des montées de 5 secondes, alors que de mémoire, c'était plutôt la tempo qui était de cet ordre là...
Pas concernées : 24 et suivants.
Visiblement lorsque le WAIT est à 0, pas de problème d'inversion.
Ou alors peut-être il y a un soucis d'interprétation entre 0.5 et 5 (si jamais certaines valeurs ont pu être codées comme 0,5 ou .5 ou ,5 ???
Last edit: 12 years 2 months ago by nOOn.
Time to create page: 0.175 seconds
