Flash SOLO
- Soizic
12 years 5 months ago #8217
by Soizic
Flash SOLO was created by Soizic
Je cherche donc à faire des flash solo : c'est à dire que le submaster flashé s'allume et en même temps tous les autres circuits allumés auparavant se coupent et inversement quand on relâche la touche flash. C'est possible ça ?
D'avance merci !
D'avance merci !
- xavier12
- Thank you received: 1
12 years 4 months ago #8218
by xavier12
Xavier
Replied by xavier12 on topic Flash SOLO
Bonjour Soizic !
Oui c'est tout à fait possible il te suffit de cliquer sur le petit carré noir en dessous du bouton "Flash" dans la section Sub.
Le petit carré devient alors rouge et ton flash fonctionnera en flash solo
Bonne journée
Bonne journée
Xavier
- Soizic
12 years 4 months ago #8220
by Soizic
Replied by Soizic on topic Flash SOLO
Yes !! Super !
Merci Xavier !
Merci Xavier !
12 years 4 months ago #8225
Replied by sl1200mk2 on topic Flash SOLO
et pour info:
quand un sub est en TIME, le m^me petit carré (qui devient bleu ppour le coup) sert à exclure le sub du contrôle du GUN.
- xavier12
11 years 11 months ago #8805
by xavier12
Xavier
Salut
Le flash solo fonctionne effectivement quand on bosse seulement avec des subs.
Mais quand on travaille avec une séquence le solo ne fonctionne pas.
Est-ce qu'il y a un moyen pour qu'un flash solo agisse sur tous les circuits ? (envoyés par les subs ou dans la séquence)
Xavier
11 years 11 months ago #8808
@xavier
c'ets profondément encré dans le code et du coup ça ferait beaucoup trop de modifs....
donc sur ce coup là, je passe....
sorry
sorry
Time to create page: 0.148 seconds
