"go to cue" ou "load step" avec temporisation
12 years 6 months ago #8030 by aroom
Bonjour cousins - cousines,
est-ce qu'il y a moyen d'appeler une cue ou un step avec un temps de fade in ?
l'autre jour, une régisseuse que j’accueillais dans mon théâtre a eu la mésaventure d’être perdue dans sa conduite - double go ? -. en voulant se rattraper, elle a appelé une cue, mais elle est resté perplexe et déçue du "cut" qui s'en est suivis.
ça serait cool de pouvoir rajouter un "time in" ou "time out" lorsqu'on "load a step" ou "go to a cue"
est-ce que vous connaissez une astuce ?
aroom
12 years 6 months ago #8031 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic "go to cue" ou "load step" avec temporisation
sélectionne le registre X2 avant de faire ton cue_goto.
comme ça la nouvelle cue se chargera en X2 et t'as plus qu'a lancer le GO.
12 years 6 months ago #8032 by aroom
merci!
9 years 8 months ago #14276 by breizhinours
Replied by breizhinours on topic "go to cue" ou "load step" avec temporisation
Bonjour.je me permets de relancer le post d'aroom.
Cet après midi pendant une repet une danseuse à zappé un truc.
Du coup je devais passer de ma cue 3.2 à ma cue 4.1
Et la impossible de le faire avec un fade.
Je n'ai pas trop compris ton explication Nicolas... et je ne sais si c'est faisable pour ce que je cherche à faire...
Merci pour le coup de main.
9 years 8 months ago - 9 years 8 months ago #14277 by totoine
Replied by totoine on topic "go to cue" ou "load step" avec temporisation
Il faut que tu charges ta cue 4.1 dans le registre de préparation avant de pouvoir faire la bascule.
Donc tu te mets en préparation "p"
Puis tu charges la cue 4.1 "4.1 n".
Il faut bien utiliser le Cue_goto et non pas le Cue_Load, sinon il modifie l'ordre de ton séquentiel pour les prochaines reprises
et ensuite tu peux lancer ton Go qui prendra les tempos de la 4.1 ou faire le crossfade à la mano.
Les indications que je donnes se font en RPN avec les shortcuts par défaut, à adapter en fonction de ton utilisation
Last edit: 9 years 8 months ago by totoine.
9 years 8 months ago #14278 by breizhinours
Salut totoine,
c'est très claire et ça fonctionne parfaitement.
merci pour ta réponse rapide
Time to create page: 0.177 seconds
