sample
12 years 8 months ago #7753 by jch
sample was created by jch
Encore bravo pour Dlight
j'aimerais savoir à quoi servent les samples et comment les construire ..
12 years 8 months ago #7754 by bgoubert
Replied by bgoubert on topic sample
@jch
les samples enregistrent les sorties de DLight. Tu peux ainsi bâtir un chase à base de flash, masters et go.
Ensuite tu peux l'éditer, le modifier, couper etc, et l'affecter à un sub pour restitution comme un FX.
bruno
The following user(s) said Thank You: jch
12 years 8 months ago #7755 by jch
Replied by jch on topic sample
pour l'édition c'est ok à partir des sorties ( sub ,clavier , etc) mais ensuite je patauge en ce qui concerne la construction ... :blush: copier , coller (un pas )
dommage !!! qui peux m'aider , sinon je ferais un fx en boucle
12 years 8 months ago #7756 by bgoubert
@jch
Non c'est pas des pas. Tu es en temps réel. Tu peux avancer dans l'enregistrement et sélectionner les parties qui t'intéressent. Tu sélectionnes les points d'entrées et sortie d'un passage avec le carré fléché à droite, puis avec les ciseaux tu choisis ce que tu veux faire (effacer avant le point d'entrée,après le point de sortie, la région sélectionnée etc. ou copier coller avec les 2 autres icônes.
Tu vas ramer un peu au début, mais avec quelques essais tu verras ça marche.
bruno
12 years 8 months ago #7757 by bgoubert
@jch
Un conseil, fait des truc ultra simples et bien distincts au début, genre B . A BA pour bien comprendre comment ça fonctionne. Laisse du temps entre chaque envoi à l'enregistrement et utilises des circuits faciles à identifier. Comme ça à chaque action dans l'éditeur de sample tu pourras bien vérifier la fonction de chaque outil.
5 years 4 months ago #21832 by La luciole
Replied by La luciole on topic sample
je bosse sur les samples , j'arrive a tout faire sauf que lors ce que j’essaie de le charger sur un sub, le contenue s'éfface :(
es un bug raport a la version D::light ?
je suis actuellement sur une version gratuite > 4.0.0
car mon mac s’arrête a 10.11
5 years 4 months ago #21833 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic sample
merci d'éssayer avec la dernière version en ligne (4.2.06).
Tu peux la faire fonctionner sur ton macOS grace à XQuartz.
télécharges le dernier XQuartz www.xquartz.org/
installe le
redémarre l'ordi
installe la version de DL pour macOS10.9 Minimum
getdlight.com/downloadfr/category/25-sof...1-macos-10-9-minimum
5 years 4 months ago #21834 by La luciole
Re,
enfaite ce qui ce passe c'est que lors ce que je charge le sample non modifier = ça fonctionne.
mais après modification crop input / crop output puis j'Update
je recharge et la le contenu du sample disparait :(
donc pas de modif possible / domage !
y a il une explication ?
5 years 4 months ago #21835 by sl1200mk2
version trop vieille... et depuis la version 4.0.0 (qui a déjà > 4ans) j'ai bcp cleané DL
5 years 4 months ago #21836 by sl1200mk2
tu peux essayer la dernière version, ça ne t'engage en rien.
mais fait une copie de tes .sho avant car une fois passés par la 4.2 tu ne pourras plus les lire avec la 4.0
5 years 4 months ago #21837 by La luciole
Merci pour cette proposition,
Je travaille depuis peut avec D::light car j'avais un peut peur de sa stabilité en Live !
depuis que j'ai eu aussi des bugs avec certaines consoles trad dont le congo, je me permet d'utilisé D::Light en Live (sans stress) enfin presque ...
Peut on garder les 2 versions active ?
bien compris que si je bosse mon schow sur V4.2 je ne pourrais plus le piloté avec la V4
j'ai une résidence dans 1 semaine et je suis pas sur d'être au point sur la V4.2 d'ici la ...
en tout cas merci pour ta réactivité
je fait l'installe de la V4.2
et reviens
merci beaucoup
La Luciole
5 years 4 months ago #21838 by La luciole
Je suis le point d'installer la V4.2
(lien que tu m'a envoyer avec la note "qui ne t’engage a rien")
il me demande d'accepter les conditions générales,
dont l'annexe 1 !
100€/an ??
je suis prêt a voir auprès des cie avec qui je bosse pour payer
mais pas dans l'immédiat ...
est il possible de l'utilisé sans cocher cette condition ?
est il possible d'avoir une facture ?
5 years 4 months ago #21839 by sl1200mk2
Les 100E HT à l'année c'est quand tu prends une licence.
Et oui il y a des factures qui sont établies au nom de la personne / compagnie qui souscrit à l'abonnement.
The following user(s) said Thank You: La luciole
5 years 4 months ago #21840 by La luciole
ok
je suis donc sur la version demo
quel sont ces limites dans le temps et dans sont utilisation ?
est elle bridée a un niveau d'utilisation ??
5 years 4 months ago #21841 by La luciole
On est plus dans le thème Sample
peut être mieux de changer de Topic ?
