Plantage et perte d'un show en pleine créa
12 years 8 months ago - 12 years 8 months ago #7695 by Fredzec
Salut
J'ai une version 3.0.21 de D Light, et un Nanokontrol2.
Hier, j'ai décidé de passer à l'acte et de faire un spectacle avec celui ci (mon premier).
J'étais donc en pleine créa lumière (enregistrement des mémoires en répète, et D Light s'est fermé sans que j'intervienne sur cette fermeture.
Je venais de modifier une mémoire, et je suis passé à la suivante avec le crosfade positionné sur les deux derniers master du nanokontrol, et hop, plus rien.
Je ré-ouvre D Light et là, déception car rien n'a été enregistré.
Donc obligé de tout recommencer.
Maintenant, j'utilise pomme S à chaque modification de mémoire ou création d'une nouvelle.
Je flipe un peu car ce soir c'est la première et j'ai du coup des doutes sur la tenue du logiciel.
J'ai quelques questions, la première dans un premier temps :
1/ ne peut on pas programmer une sauvegarde dans un temps donné (style sauvegarde toute les 5mn)
Ah oui, j'ai oublié, je bosse sur un Macbook pro 13 très récent et dédié uniquement au boulot (il ne va pas sur le net)
Last edit: 12 years 8 months ago by Fredzec.
12 years 8 months ago #7696 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Plantage et perte d'un show en pleine créa
Aïe!
tout d'abord, si DL plante (fuck de fuck, je pensais qu'elle était bien celle là...) quand tu réouvres DL, dans le menu File/Open Recent il y a une option Backup. Ceci te permet de retrouver ta conduite pile à l'état avant le plantage.
ensuite on va décortiquer un peu pour savoir d'où vient l'erreur.
et avant tout, sur Mac les rapports de plantage sont enregistrés. Il faudrait donc que tu m'envoies un zip du crash log.
dans /Applications/Utilitaires, il y a une application qui s'appelle Console.
dans cette appli, dans la colonne de gauche, il y a un onglet qui s'appelle 'Rapports de diagnostics de l'utilisateur'
tu identifies le crash de DL, tu cliques dessus Ctrl+Click, tu choisis afficher dans le finder, tu fais un zip du log et tu le postes ici.
en jeu il se comporte très bien...
quand t'as fait ton modify, les xfade étaient en bout de course ou dans l'intervalle?
12 years 8 months ago - 12 years 8 months ago #7698 by Fredzec
Replied by Fredzec on topic Plantage et perte d'un show en pleine créa
Merci de me rassurer pour ce soir.
Alors, je n'ai rien d'affiché dans rapport de diagnostics de l'utilisateur, c'est totalement vide :blink:
Quand j'ai enregistré ma modif de mémoire, je suis rapidement passé au crossfade sur la mémoire suivante (j'étais en filage et un poil en retard à cause de mes modifs).
Peut être qu'il n'a pas aimé la rapidité de l'action, enfin des deux actions simultanés.
Depuis, je décompose le tout, comme ça plus e souci.
J'ai essayé de reproduire le plantage sans jamais avoir réussi
Dis moi si tu veux mon phone pour en parler, je te le donnerai en MP
Merci à toi pour tout ce boulot de dingue.
Moi je suis tellement novice en informatique que j'admire encore plus.
Bon, j'y retourne, je ne serai là que demain maintenant
12 years 8 months ago #7699 by quico
Moi aussi j'ai soffert ce problème de plantage de DL, et aussi avec un nanokontrol 2 ajouté.
Toujours pendant des corrections de memoires.
J'ai trouvé dejà le rapport du crash, mais je ne se comment faire un zip pour te l'envoyer.
12 years 8 months ago #7700 by Fredzec
Erreur de ma part, je regardais sur le fixe, alors que je bosse avec le portable.
Je te donne le rapport d'erreur demain, là je n'ai plus le temps
12 years 8 months ago #7701 by sl1200mk2
@Fredzec,
ok, j'attends le rapport d'erreur
@Quico
Ctrl+Click sur le log et choisir l'option 'compresser' (en tout cas sur les ordis français...)
12 years 8 months ago #7702 by quico
J'ai dejà le zip. Dis moi comme l'ajouter au message s.v.p.
DLight_2014-01-29-124107_macbook-de-quico-2.crash.zip
12 years 8 months ago #7704 by sl1200mk2
quand tu écris sur le forum, utilises 'add file' juste en dessous
12 years 8 months ago #7705 by quico
Voilà! Je pense que c'est fait.
Salut!
12 years 8 months ago #7706 by sl1200mk2
@Quico
Thread 1 Crashed: Dispatch queue: com.apple.libdispatch-manager
0 libSystem.B.dylib 0x00007fff839b6d30 _dispatch_mgr_invoke + 749
1 libSystem.B.dylib 0x00007fff839b67b4 _dispatch_queue_invoke + 185
2 libSystem.B.dylib 0x00007fff839b62de _dispatch_worker_thread2 + 252
3 libSystem.B.dylib 0x00007fff839b5c08 _pthread_wqthread + 353
4 libSystem.B.dylib 0x00007fff839b5aa5 start_wqthread + 13
c'est un bug de l'OS, pas de D::Light.
une bonne raison d'updater ton système....
12 years 8 months ago - 12 years 8 months ago #7707 by Fredzec
Alors voila, désolé pour le retard par rapport à ce que je t'avais dit, mes rapports arrivent enfin.
Visiblement 5 plantages sur deux jours, mais sans doute pas tous à incriminer, enfin j'espère.
Quand j'essaie de lire ces rapports d'erreur, je ne capte rien du tout, c'est du mandarin pour moi.
12 years 8 months ago #7708 by sl1200mk2
@Fred,
deux choses: un bug vient de DL, l'autre vient de l'OS et plus précisemment du serveur MIDI de l'OS
Code:
Thread 0 Crashed:: Dispatch queue: com.apple.main-thread 0 com.apple.audio.midi.CoreMIDI 0x00000001002030af MIDIPacketListAdd + 16
pour celui de l'OS, peux tu me dire si ta config MIDI utilise le gestionnaire IAC ou si tu choisis directement le nanoK.
pour celui de DL qui a effectivement à voir avec le transfert Manuel, peux-tu donner plus de précision sur comment c'est arrivé?
si je me souviens bien, tu as fait modify, enclenché un transfert manuel et bim!
est-ce que les faders étaient à 0 ou en cours de transfert?
quand tu as fait modify, est-ce que c'était pour créer un noir?
est-ce que c'était sur la dernière ou avant dernière cue de ta séquence?
merci pour ces infos,
The following user(s) said Thank You: Fredzec
12 years 8 months ago - 12 years 8 months ago #7709 by Fredzec
Déjà, je trouve super que tu te penches aussi rapidement sur les soucis que nous découvrons et je t'en remercie encore. (as tu une vie quand même ?)
1/ pour celui de l'OS, comment je sais s'il utilise le gestionnaire IAC ?
Il me semble que je choisis le NanoK dans le setup tout simplement (le setup de D Light)
2/Alors je n'ai pas fait modify, je créais les mémoires, enfin je détaille ;
Après avoir créé une vingtaine de mémoires, à la dernière créé, je suis revenu sur l'avant dernière pour modifier un circuit.
J'ai modifié cette mémoire et juste après avoir cliqué sur modify, je suis passé à la mémoire suivante avec le crossfade manuel qui était affecté sur les deux dernier potards linéaires du NanoK (je l'ai fait rapidement).
Et c'est à ce moment que D Light s'est éteint
12 years 8 months ago #7710 by sl1200mk2
ouais, t'inquiètes pas, je suis pas un fada du boulot ;-)
dans le setup de DL, tu choisis gestionnaire IAC en lieu et place du nanoK directement.
j'aimerais bien que tu fasses des essais avec ce périphérique Midi pour voir si t'obtiens les mêmes erreurs.
pour activer le gestionnaire IAC, regarde ce site pas exemple:
hearandknow.wordpress.com/2010/05/09/iac...midi-ports-on-a-mac/
est-ce que tu peux poster ton sho, ça m'évitera de tout refaire.
12 years 6 months ago #8004 by Fredzec
Désolé de n'avoir pas réapparu, quelques gros chantiers en régie gé puis une dépression un peu corsé dont j'ai un peu de mal à faire surface.
je me soigne et je vais revenir bientôt
Ciao et encore merci pour tout ce que tu fais ;)
Time to create page: 0.199 seconds
