nouveau.
- dylan
12 years 10 months ago #7163
by dylan
nouveau. was created by dylan
Bonjour à tous,
Un copain m'a parlé en bien de dlight. J'ai donc décidé de l'installer sur mon mac.
Seulement voilà… J'ai quelques petit soucis. J'ai la version 3.0.17…
Je n'arrive pas à enregistrer un vue
Je sais c'est débile mais je cale là dessus… J'ai aussi un soucis pour linké deux vue et accessoirement y mettre un temps d'attente.
J'imagine que mes questions sont très basiques, mais si quelqu'un peut m'aider c'est cool.
Bonne journée .
Dylan
Bonne journée .
Dylan
- dylan
- bgoubert
- Thank you received: 22
12 years 10 months ago #7166
by bgoubert
Replied by bgoubert on topic nouveau.
@dylan.
Dans le setup cocher auto load cue in sequence. A chaque fois que tu enregistres les cues se mettent dans l'ordre numérique. Tu n'as d'ailleurs pas forcément besoin de mettre un n° de cue avant d'enregistrer. DL te propose directement le n° suivant dans l'ordre.
Pour linker 2 cues, il faut mettre un temps dans la colonne wait dans la cue que tu veux faire suivre.
valable en RPN si @mode, je ne sais pas.
bruno
bruno
- dylan
- bgoubert
12 years 10 months ago #7168
by bgoubert
@dylan
je comprends pas bien, tu veux dire démarrer un fx en même temps qu'une cue. Un fx est un ensemble de steps avec différents circuits et différentes valeurs donc tu ne peux l'importer tel quel ?
Si c'est pour le démarrer tu le charges dans un master, puis tu fais un master link sur le pas de séquence que tu veux utiliser.
- dylan
- bgoubert
12 years 10 months ago #7170
by bgoubert
@dylan
tu ouvres un submaster (clic case grise) . clic sur le tiroir, choose FX . ton fx est chargé dans le master. Tu choisis le nombre de boucles ou 0 =infini. fermes le master. Double clic sur MLink du step voulu. Fenetre MasterLink . Clic sur +. N° de sub, Temps de montée et valeur (target) ?. Valides, c'est fait. Si nombre de loop indéfini, pour arrêter tu refais l'opé dans un autre step, en mettant target=0.
- dylan
12 years 10 months ago #7171
by dylan
Replied by dylan on topic nouveau.
merci beaucoup.
c'est cool.
une dernière question… (pour le moment). Je n'arrive pas à faire un patch. Je suis bien dans display - patch mais pas moyen de changer les channel par rapport au dimmer… Ca doit pourtant être très simple .
c'est cool.
- bgoubert
Time to create page: 0.242 seconds
