mavericks
13 years 2 days ago #7057 by ouzadia
Replied by ouzadia on topic mavericks
pour whitecat ou D::Light, le masque à toujours été 255.255.255.0
donc les 2 sont possibles?
13 years 1 day ago #7060 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic mavericks
le masque 255.255.255.0 fonctionne si ton IP est du style 192.168.x.x
pour les IP en 10.x.x.x ou 2.x.x.x, le seul masque possible est 255.0.0.0
étant donné que la norme ArtNet définie ces deux dernières adresses et uniquement celles là, il vaut mieux régler les cartes réseaux de la sorte.
maintenant, les adresses 192.168.x.x fonctionnent aussi, mais je pense que c'est pas bien de les laisser comme ça.
The following user(s) said Thank You: ouzadia
13 years 1 day ago #7065 by sl1200mk2
la 3.0.17_b7 est en ligne et doit fonctionner correctement sur le nouvel OS.
à tester.
13 years 1 day ago #7075 by bgoubert
Replied by bgoubert on topic mavericks
@nico
Là je comprends plus rien.
Mon ODE fonctionne parfaitement avec l'adresse 10.20.24.20 et un masque en 255.255.255.0.
Qu'en déduire ?
13 years 1 day ago #7076 by sl1200mk2
ben ouais c'est bizarre.
fr.wikipedia.org/wiki/Classe_d'adresse_IP
ce site nous dit bien que 10.x.x.x c'est de la classe A et que le masque de sous-réseau qui peut s'appliquer c'est 255.0.0.0
:huh:
13 years 1 day ago #7081 by ouzadia
merci pour le lien, super j'ai enfin compris
13 years 4 hours ago - 13 years 3 hours ago #7109 by Wilf
Replied by Wilf on topic mavericks
On my spare laptop I uninstalled the FTDI-drivers so DLight would not ask for a password.
After upgrading to Mavericks and using 3.0.17_b7 I get this problem:
1. When choosing the USB DMX libusbx I get the osascript password prompt when switching on USB.
2. After typing in my password the USBDMX stays off.
3. When trying to switch on the USBDMX (pressing the red LED) I get the prompt again.
4. After typing in my password the USBDMX stays off.
I can repeat steps 2 > 4 ad infinitum.
The hardware I am using is an ENTTEC DMX USB PRO Mk2.
I read that the FTDI drivers are back in Mavericks and I removed them again but this does not help.
Remove I did (sudo):
in /usr/local/lib:
rm libftd2xx.dylib
rm libftd2xx.1.0.0.dylib
rm libftd2xx.1.0.2.dylib
rm libftd2xx.1.0.4.dylib
Tried to remove (but did not exist):
in /System/Library/Extensions:
rm -r FTDIUSBSerialDriver.kext
in /Library/Receipts:
rm -r TDIUSBSerialDriver.kext
[edit]
Same problem with 3.0.14 and 3.0.17_b6 so it is a problem with Mavericks and FTDI, not the newest beta of DL.
Do people here have the same problem and maybe a solution?
[/edit]
Last edit: 13 years 3 hours ago by Wilf.
12 years 11 months ago #7111 by sl1200mk2
@Wilf
first, please read this, found on the web on the enttec website:
www.enttec.com/support-center/kb/article...s_(10.9)_-_IMPORTANT
for me, with maverick and the latest beta:
I re-install the ftdi drivers
apparently this has removed the AppleUSBFTDI.kext on my mac because I can't find this kext
usb MK2 works fine...
do you have this kext on your computer?
12 years 11 months ago #7116 by plem
Replied by plem on topic mavericks
At this moment my version of Dlight refuses to listen to OSC after updating to Mavericks. Sending is OK.
Is this a known problem?
Best
Peter
12 years 11 months ago #7121 by sl1200mk2
@Wilf
I previously made the tests with dmxKing.com
I've tested with the MK2 and it fails.
but, I've a workaround...
in the file called DLight.tcl, find a function called ExeUL
and change it to looks like this:
Code:
proc ExeUL {} { set state [exec kextstat | grep FTDI] if {![string equal $state ""]} { exec osascript -e { set theAdmin to "myPassword" do shell script "kextunload /System/Library/Extensions/FTDIUSBSerialDriver.kext; kextunload /System/Library/Extensions/IOUSBFamily.kext/Contents/PlugIns/AppleUSBFTDI.kext" password theAdmin with administrator privileges } } }
tell me if it works.
The following user(s) said Thank You: Wilf
12 years 11 months ago #7122 by sl1200mk2
@Peter,
I've just checked on maverick with the touchOSC layout on the Samsung SGS2 and listen/send is ok here.
at least with the latest beta.
12 years 11 months ago #7125 by sl1200mk2
@wilf
I've removed previously installed FTDI driver, reboot and tried the trick.
it works here.
12 years 11 months ago #7127 by Wilf
The extra line of code to unload the Apple FTDI did the trick here too. Superbe!
12 years 11 months ago #7129 by plem
Yes indeed. Sending and receiving OSC is fine again here too! Probably a reboot did the trick.
Thanks for the fast response.
Best
Peter
12 years 11 months ago #7140 by sl1200mk2
new testing phase with 3.0.17_b10
Time to create page: 0.186 seconds
