Courbe Fluo
13 years 3 weeks ago #6819 by loupiotes
Courbe Fluo was created by loupiotes
Salut tous quelqu'un aurais t il une courbe pour graduer des fluo ? :laugh:
13 years 3 weeks ago #6822 by mateo19
Replied by mateo19 on topic Courbe Fluo
salut
à ma connaissance les fluos peuvent utiliser une courbe linéaires. enfin, ceux qui peuvent être gradués !! la plupart du temps c'est écrit dessus ... :)
13 years 3 weeks ago #6824 by loupiotes
Replied by loupiotes on topic Courbe Fluo
Salut matéo on utilise des vieux fluo avec une phase directe pas des dmx est in sont tout sauf linéaire ;)
13 years 3 weeks ago #6828 by sl1200mk2
Replied by sl1200mk2 on topic Courbe Fluo
j'essaierai avec la linear++ pour augmenter l'amorce.
dis nous le résultat de tes tests.
13 years 3 weeks ago #6831 by bourrier
Replied by bourrier on topic Courbe Fluo
j'utilise souvent des fluos graduables (type Varintens), avec courbe linéaire ça fonctionne sans couac. Les seuls problèmes ce sont les gradas (type, marque....) et le mélange filament- fluo. Le fluo étant instantané, si tu envoies une mémoire "sec", il faudra que tu compense l'inertie des filaments en rajoutant un p'tit 10è sur les circuits fluos (time group).
13 years 3 weeks ago #6835 by sl1200mk2
je pense que Pierre parlait du moment où les fluos papillonnent, (donc entre 0 et 30%)
13 years 3 weeks ago - 13 years 3 weeks ago #6839 by loupiotes
exactement ! les fluo sont tout pouris en gradation entre 0 et 30 %
on as bien sur des charge sur les fluo mais c'est pas suffisant il faut une coube entre 0 et 30 pour compenser la gradation....
Les fluo sont pas toujours en dmx.....
voici une courbe de base que j'ai fait....
Attachment fluo.xml.zip not found
Last edit: 13 years 3 weeks ago by loupiotes.
13 years 3 weeks ago #6843 by sl1200mk2
en entete du fichier xml, il y a cette ligne:
<curve id="256" curveType="1" cursor="0.1">
si vous bricolez les courbes au niveau du XML, utilisez 10 comme curveType.
10 correspond à une importation de courbe.
Time to create page: 0.161 seconds
